查看: 9216|回复: 27
开机出现no operating system
发表于 2011-6-28 15:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑容易卡死,怀疑是硬盘坏了,用光碟扫描,在百分之十五之前共有十处错误,后面正常,于是用DISK磁盘分区把前30G屏蔽了,然后做系统,GHOST结束后重启,就弹出no perating system,求助,谢谢
发表于 2011-6-28 15:43:33 | 只看该作者 �
重做个分区表试试呢?
发表于 2011-6-28 15:51:38 | 只看该作者 �
设置活动分区没有啊?
发表于 2011-6-28 15:54:01 | 只看该作者 �
系统部能识别
                       建议换个版本的系统装
发表于 2011-6-28 16:02:30 | 只看该作者 �
设置活动了吗,不行就换个硬盘吧
发表于 2011-6-28 16:31:31 | 只看该作者 �
前面的屏蔽后,GHOST后,进不了系统的~!你要装就装原版吧~!!我就只有这方法~!!!
发表于 2011-6-28 18:16:03 | 只看该作者 �
系统分区没有激活!
发表于 2011-6-28 18:35:07 | 只看该作者 �
用MHDD剪 好一点。
发表于 2011-6-29 00:18:02 | 只看该作者 �
用DISKMAN查看一下看看
发表于 2011-6-29 00:55:18 | 只看该作者 �
前面的屏蔽后,GHOST后可以进系统的。楼主重建下主引导记录就可以了
发表于 2011-6-29 06:56:38 | 只看该作者 �
我也在学习中啊
发表于 2011-6-29 16:57:48 | 只看该作者 �
wwgww2 发表于 2011-6-28 15:43
重做个分区表试试呢?
做了几次都不行
发表于 2011-6-29 16:59:30 | 只看该作者 �
不知道取啥名 发表于 2011-6-28 15:51
设置活动分区没有啊?
每次分区都按正常手续进行的
发表于 2011-6-29 17:14:00 | 只看该作者 �
只有换个硬盘了
发表于 2011-6-29 17:17:17 | 只看该作者 �
换硬盘吧.现在又不太贵
发表于 2011-6-29 18:03:46 | 只看该作者 �
试过都是不行的~!!可以完全装完,就是完全装完后重启后,就进不了系统~!!!
发表于 2011-6-29 19:15:45 | 只看该作者 �
分区分的是否正确?换硬盘试了么?
发表于 2011-6-29 19:47:19 | 只看该作者 �
1。跳过30G后的分区要是主分区并激活。
2。手动安装版本直接装。
3。ghost版本要在ghost后启动时就重建主引导记录
发表于 2011-6-29 19:51:19 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吗?
发表于 2011-6-29 22:38:06 | 只看该作者 �
哥们,你得先激活主分区再重建主引导记录才行,随时重建都行。。。你再试试吧   哎。。。
