查看: 2866|回复: 19
ECS IC780M-MA 前后没音?会有那些情况倒置的啊?
发表于 2011-6-28 08:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是网吧专用版,声卡驱动正常,右下角有小喇叭。但就是前后没音。是声卡芯片的问题吗?大家帮忙看下了。顺便给说有都有什么样的可能引起的呢?不要拍砖啊。问题虽然简单了点,可是这里我想应该也有可供大家学习参考之处吧。请大家畅所语言!大早上的冒昧了啊!!!
发表于 2011-6-28 09:33:24 | 只看该作者 �
把前置的线拔了 ,用两个跳线试试看..
发表于 2011-6-28 09:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 10:28:26 | 只看该作者 �
我觉得你还是应该更新一下声卡驱动
发表于 2011-6-28 11:15:24 | 只看该作者 �
jjdn 发表于 2011-6-28 10:28
我觉得你还是应该更新一下声卡驱动
这是最简的方法,已经做过了。
发表于 2011-6-28 11:39:13 | 只看该作者 �
前后都没声音?如果驱动正常,那个前置的线也插了的话,不响,那么就是声卡坏了,换个一样的型号上去试试看
发表于 2011-6-28 12:01:20 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2011-6-28 11:15
这是最简的方法,已经做过了。
有的主板需要有回路才会工作啊 就是要插跳线或插上前置面板线,我怀疑你的前置线坏了 所以叫你试下用跳线咯.还不行可以考虑芯片坏了,换个试试吧..也就几分钟的事..哥们你还是正式维客呢,你都擅长什么啊....经常看见你发贴.....
发表于 2011-6-28 12:18:01 | 只看该作者 �
我把主板拆下来仔细看了下:个人觉得会不会各它旁边的FB、电容、电阻、有关系啊。还有就是那个RTL811C 、25.00H9D也有可能倒置出此问题呢?下面是此主板的图片:
发表于 2011-6-28 12:22:15 | 只看该作者 �
二木之飞 发表于 2011-6-28 12:01
有的主板需要有回路才会工作啊 就是要插跳线或插上前置面板线,我怀疑你的前置线坏了 所以叫你试下用跳线 ...
会的倒不少,但是都不精啊。所以说见笑了啊?
发表于 2011-6-30 09:12:27 | 只看该作者 �
换声卡时钟与座。OK了。不过谢谢大家的帮忙分析!
发表于 2011-6-30 09:24:45 | 只看该作者 �
RTL811C  这个不是网卡么`?
发表于 2011-6-30 09:37:21 | 只看该作者 �
an168 发表于 2011-6-30 09:24
RTL811C  这个不是网卡么`?
你说对了,确实不是网卡
发表于 2011-6-30 09:42:05 | 只看该作者 �
楼主你换的那个时钟   和座啊 ??????
发表于 2011-6-30 10:44:54 | 只看该作者 �
就声卡的的插孔座啊和RTL811C 声卡时钟啊。怎么了不对吗?
发表于 2011-7-1 16:51:36 | 只看该作者 �
哦   呵呵  没什么!
发表于 2011-7-1 20:48:52 | 只看该作者 �
什么板,什么声卡芯片?
发表于 2011-7-1 21:27:02 | 只看该作者 �
苦瓜! 发表于 2011-7-1 16:51
哦   呵呵  没什么!
你笑什么啊。不就是把网卡时钟芯片当声卡了吧?这也值得笑啊。我说错了,你可能纠正啊,
发表于 2011-7-1 21:31:27 | 只看该作者 �
magiczsh 发表于 2011-7-1 20:48
什么板,什么声卡芯片?
ESC IC780主板,ALC658声卡芯片啊。咋了啊??
发表于 2011-7-1 22:08:30 | 只看该作者 �
板子上的那个音频插孔是蛮容易坏,我刚遇到的时候也傻了,插都能插坏
发表于 2011-7-2 11:24:47 | 只看该作者 �
不是啊!  我   没见过那样的   声卡  时钟   .......!
