查看: 6091|回复: 18
宏基aspire 5580笔记本进不了系统
发表于 2011-6-27 11:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台是朋友的电脑,本来的XP系统可以用的,但他觉得不好用,我帮他重装了一个,开始可以用,半个小时之后他重启后,再也进不了系统了,在WINDOWS滚动条那里停住来回滚5次后就停在中间了。我又连续换了3个不同的系统试了,都是这个现像,BIOS里设置项也没几项。我都一一都试过了。还原出厂设置也试过了。涛声依旧。
硬盘检测一个坏道都没有,速度还挺快的。内存测试多遍,没有发现异常。请问这电脑究尽是怎么了。  对了补充一点。这个电脑是07年买的,当时预装系统是Vista系统的。是不是要调节硬盘模式啊,BIOS里面也没有看到这一项啊。说明一下,当时第一次装好系统后,我朋友是用了半个小时的,他重启后才出现这个故障的。我朋友说这电脑以前也装过系统,是很难装上去的。关键他也不是知道别人是怎么装上去的。现在没思路了,就在这里求助大伙了。请帮一把兄弟我。感谢!
发表于 2011-6-27 11:51:11 | 只看该作者 �
做下SB试试吧    我不久前才弄了一个感觉和你的故障差不多  最后换了一个好了
发表于 2011-6-27 11:59:16 | 只看该作者 �
明显BIOS版本低,没有硬盘选项,你居然告诉他搞SB?
发表于 2011-6-27 12:32:58 | 只看该作者 �
看能进PE不,能进 分区了 在装下~!
PE是可以进,但进去了只有“我的电脑”,程序里面也没有PM和其它的。  发表于 2011-6-28 23:19
发表于 2011-6-27 13:04:02 | 只看该作者 �
楼上说的对,近PE试试,或者换个纯净版系统试试
发表于 2011-6-28 23:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 18:07:29 | 只看该作者 �
我遇见过这种问题  先用一键分4个分区  分好区  用手动GHOST第一分区。最好用U盘装系统  一般都OK   你说的有可能光驱有问题
你这头像我怎么越看越像汪精卫啊  发表于 2011-7-1 15:09
发表于 2011-6-29 18:31:19 | 只看该作者 �
前几天我也遇到这样问提 后来改电脑公司10.5的系统就可以了
发表于 2011-6-29 18:42:49 | 只看该作者 �
这个问题我修了好多了,用个安装版都可以触决的
发表于 2011-6-29 19:22:02 | 只看该作者 �
如果安装盘也装不了,那就升级下BIos,可以成功。
发表于 2011-6-29 22:07:45 | 只看该作者 �
换版本,找个系统文件完整点的版本,照7楼的方法,没什么问题的。
发表于 2011-6-29 22:35:57 | 只看该作者 �
系统问题,占多数,看来还是先从软件着手把 !
发表于 2011-6-29 23:34:44 | 只看该作者 �
进PE  格式化C盘 在做
发表于 2011-6-29 23:53:52 | 只看该作者 �
这个事情又告诫我们不要随便给比尔装系统.尤其是老电脑,我怀疑你的笔记本cpu或者桥有问题
发表于 2011-6-30 07:22:16 | 只看该作者 �
这么多人回复,没一个值的参考的,进PE这种问题是BIOS需要设置
你的是正解,BIOS里面怎么调呢  发表于 2011-6-30 17:20
发表于 2011-6-30 10:00:38 | 只看该作者 �
驱动,驱动,驱动,驱动,驱动
发表于 2011-6-30 10:45:16 | 只看该作者 �
换个南桥  试试
发表于 2011-6-30 17:22:07 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-6-29 18:07
我遇见过这种问题  先用一键分4个分区  分好区  用手动GHOST第一分区。最好用U盘装系统  一般都OK   你说的 ...
笔记本上的光驱是有点问题,我换了移动光驱也是这样
发表于 2011-9-9 11:32:16 | 只看该作者 �
我有台5580 xp win7 都是滚动条死机 有时候可以进系统  我认为不是软件的问题
