查看: 2018|回复: 4
宏基aspire 5580笔记本进不了系统
发表于 2011-6-26 02:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这台是朋友的电脑,本来的XP系统可以用的,但他觉得不好用,我帮他重装了一个,开始可以用,半个小时之后他重启后,再也进不了系统了,在WINDOWS滚动条那里停住来回滚5次后就停在中间了。我又连续换了3个不同的系统试了,都是这个现像,BIOS里设置项也没几项。我都一一都试过了。还原出厂设置也试过了。涛声依旧。
硬盘检测一个坏道都没有,速度还挺快的。内存测试多遍,没有发现异常。请问这电脑究尽是怎么了。  对了补充一点。这个电脑是07年买的,当时预装系统是Vista系统的。是不是要调节硬盘模式啊,BIOS里面也没有看到这一项啊。说明一下,当时第一次装好系统后,我朋友是用了半个小时的,他重启后才出现这个故障的。我朋友说这电脑以前也装过系统,是很难装上去的。关键他也不是知道别人是怎么装上去的。现在没思路了,就在这里求助大伙了。请帮一把兄弟我。感谢!
发表于 2011-7-30 16:13:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试把CPU 取出清理一下,然后看看南桥是不是很烫?如果烫就是你主板不行了,要注意散热!我之前是这样,但我加了个小风扇进去,就没事了。
发表于 2011-7-30 16:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把硬盘那些拆了进PE试一下,然后再确认走下一步
发表于 2011-9-9 11:29:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也刚刚有一台期待高手出现 本来不亮 显卡加焊能亮 准备换卡了
发表于 2012-10-16 09:46:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有一台PE都进不了,请高手支招!!!
