查看: 9435|回复: 15
戴尔1400怎么最简单的把风扇改成常转啊,菜鸟求解
发表于 2011-6-25 16:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟,入行不久,手边有一台戴尔1400的笔记本,花屏,维修玩显卡了,想把风扇改成常转,求高手赐教最简单最有效最直接的把风扇改成常转的方法,请尽量详细点。本人不胜感激。。。
发表于 2011-6-25 16:42:02 | 只看该作者 �
把黄线拔出,这这飞线到5V
发表于 2011-6-25 16:48:13 | 只看该作者 �
供电接USB5V,只要地线和供电线
这种很方便  发表于 2011-6-25 23:34
发表于 2011-6-25 18:40:37 | 只看该作者 �
有没有不飞线,短接哪两个元器件就可以的,我上次见一老师傅整HP V3000的就是短接了两个元器件呢 也没有扯风扇上的线呢
发表于 2011-6-25 18:46:49 | 只看该作者 �
扯控制线,把蓝线扯了!!!
发表于 2011-6-25 18:48:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 22:16:48 | 只看该作者 �
呵呵,为了帮楼主专门下了个图,如图示:短路芯U31 6和7脚即可(加点锡一连就OK),5.6是相连接5V供电的,7.8相连是接风扇供电的。
DELL 1400 图纸 (Cosica Gilligan UMA VER 2B).pdf
1.65 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-25 22:59:07 | 只看该作者 �
楼上的方法非常好  不过我都是飞个5V的线就好了,,如果客户不要就扯了
发表于 2011-6-25 23:30:25 | 只看该作者 �
我们这边都是在主板上找个电阻或电容什么的,测个5V就好了
发表于 2011-6-25 23:39:51 | 只看该作者 �
我想说维修当中改风扇常转是没办法,N卡发热大、设计缺陷,但是改风扇很多用USB供电的,要连一线长长的线,不好的地方多多,1不美观,2随意的加重USB供电负载,3下次再修的时候又要焊掉再焊上,4要剪风扇接口的线………最好的方法当然是强加风扇本身的供电----一般风扇供电会有一个MOS管或是芯片,短路风扇供电MOS管DS极或芯片5V供电和输出接风扇脚即可。习惯之后方便、科学、美观,个人认为。{:soso_e128:}
不过也会有一接适配器就有5V风扇供电的(清华同方的有一型号机器就是),这种机器就没办法了,还是接USB供电吧,开机之后才有电压,不然一接适配器风扇就“呼呼”转了。
发表于 2011-6-25 23:56:48 | 只看该作者 �
从USB 哪里借个5V就行啦
发表于 2011-6-26 00:17:58 | 只看该作者 �
接个5V 怎么还费事吗··没什么再简单的吧·
发表于 2011-6-26 12:00:23 | 只看该作者 �
看红色线跟哪个元器件相连,再测周围管脚常有5V电压,短接OK  一般是这样的  还有特殊的
发表于 2011-6-26 12:49:11 | 只看该作者 �
USB5V,地线和供电线
发表于 2011-6-26 14:32:09 | 只看该作者 �
USB 供电和风扇的红线链接 (你量下风扇的红线是不是负极)不是在接
发表于 2011-6-26 14:40:22 | 只看该作者 �
yuandong5288 发表于 2011-6-25 18:40
有没有不飞线,短接哪两个元器件就可以的,我上次见一老师傅整HP V3000的就是短接了两个元器件呢 也没有扯风 ...
最好还是飞线,短接芯片某2个脚,个人认为不安全。
