查看: 2584|回复: 10
大家对于换MOS场效应管,有没有什么更好的方法喃?
发表于 2011-6-25 09:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   我觉得比如 内存供电场管 ,桥供电场管坏了,一般都先找料板上的CPU  供电MOS管换上,料板上U供电的MOS如果没有了 再找料板上相同位置的MOS管来换。不知道大家一般 都是怎么换的喃?
发表于 2011-6-25 09:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基本上拿cpu的场管换。有的人上管换上管,下管换下管,不知道是否有这个讲究?
发表于 2011-6-25 09:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没什么讲究 我都是乱换的 都没什么问题
发表于 2011-6-25 09:29:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得  最好 先找 料板上CPU 供电场管来换,  仔细想想  MOS供电管 是控制电压输出的,而CPU 供电场管 输入电压是12V  ,它的耐压值比其它地方的场管要高,是不是要比换其它的场管 要好喃,是不是更稳定些喃?
发表于 2011-6-25 09:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般来说,cpu附近的场管可以替换主板上任何地方的场管
发表于 2011-6-25 22:20:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在大小相同的情况下,N沟道代N沟道,P沟道代P沟道.
发表于 2011-6-25 22:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般都是随便换.
发表于 2011-6-25 23:07:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般我都是找一些高端板 把上面的全拆下来备用的  大品牌用料都不会太省的 基本都可以替换
发表于 2011-6-26 18:25:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大小一样 型号一样就没什么问题咯 没什么好定义的 除非碰到有可以替代的料就说不定了
发表于 2011-6-26 18:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除N/P沟道一定要一样外,还是供电的耐压值再一定范围内。
发表于 2011-6-26 18:31:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
cpu 供电管子,两个是一相电,一端是接12V辅助电源的那个好一点!有的主板两个是一样的!!
