查看: 1970|回复: 14
[已解决]
芯片不一样?
发表于 2026-7-25 22:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS M1502Y发现烧了因该是CPU内部桥的供电(没有图纸无法判断)的芯片。于是某宝买了三个芯片来,店家说eH开头是SY8386RHC,芯片到后我也没测量就换上去,发现主供电短路,拆掉芯片就不短,又换了一个还是一样,我一测量发现芯片和主板不一样,主板16、15、14脚连通的是主供电,而芯片16、15连通,14脚确实对地的。
求助原芯片eHFWD是什么型号?买的型号是:eHCHC
发表于 2026-7-26 09:00:27 | 只看该作者 �
芯片方向都搞错了,都还能犯这种错?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-26 08:05:00 | 只看该作者 �
你这注册了20年的还能第一脚弄错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-26 10:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
     syv1   63
发表于 2026-7-26 10:49:03 | 只看该作者 �
芯片装错了?
发表于 2026-7-26 09:35:04 | 只看该作者 �
的确搞错了
发表于 2026-7-26 08:58:10 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2026-7-26 08:05
你这注册了20年的还能第一脚弄错
发表于 2026-7-26 00:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印对应的是syv136
发表于 2026-7-26 00:32:34 | 只看该作者 �
你说的主板上的14 15 16正确的数依次是芯片的2 3 4脚。
发表于 2026-7-27 08:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面的那个半角没看见,哎说明你已经是个老登了,眼花了,哈哈哈
发表于 2026-7-27 12:29:19 | 只看该作者 �
芯片方向都搞错了,都还能犯这种错?
发表于 2026-7-28 12:56:54 | 只看该作者 �
装错我就不说了,楼主的SY8386RHC是代换型号,输出是1V,原芯片正确型号SYV736RHC,输出是0.75V,两者输出不同能不能直接代换?看下面点位图就明白了
发表于 2026-7-28 20:50:04 | 只看该作者 �
人才啊,这都能看错了
发表于 2026-7-29 14:08:27 | 只看该作者 �
这都能搞错
发表于 2026-7-31 21:53:40 | 只看该作者 �
大哥,1pin是boost,234是输入
