查看: 434|回复: 3
有没大神做过暗夜精灵6P的CPU
发表于 2026-7-25 23:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知为什么这个CPU老是做不下去,CPU换了几片一样,CPU没曲正常,应该是板子受热就变曲了,
这个板子很厚很厚,CPU做上去也是一边高一边低,是什么原因?BGA曲线没问题,早上也重做了11代的CPU,焊得很平整
发表于 2026-7-26 14:42:21 | 只看该作者 �
1不用锡带拖平,然后把焊盘上锡,你看错,就是把焊盘均匀上锡,能解决大部份这种故障。
2.压硬币或都熔化后用镊子轻压没有焊上的角落(需要一些经验)
3.就是锡盘刮锡浆,锡浆在融化过程,会让锡变成小球,就会变高一点。原本芯片底部锡球接触不到焊盘的地方,也会接触到。(这个难度最大)。
以上方法,我都是用第一种。
再次感谢大神回复,后续有结果再反馈  详情 回复 发表于 2026-7-26 22:54
感谢回复,我也是用第一种方法的,焊盘都留锡而且很平整。我猜是主板受热后变形导致不平整,但目前没想到好的办法侨正,只能放一边过几天有想法再弄。做了那么多年BGA真的遇到头一次怎么搞都搞不上,什么联想黑胶,1  详情 回复 发表于 2026-7-26 22:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
37592179 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-7-26 22:12:02 | 只看该作者 �
2.压硬币或都熔化 ...
感谢回复,我也是用第一种方法的,焊盘都留锡而且很平整。我猜是主板受热后变形导致不平整,但目前没想到好的办法侨正,只能放一边过几天有想法再弄。做了那么多年BGA真的遇到头一次怎么搞都搞不上,什么联想黑胶,12代CPU焊接都没问题,头都大了
发表于 2026-7-26 22:54:45 | 只看该作者 �
2.压硬币或都熔化 ...
再次感谢大神回复,后续有结果再反馈
