查看: 2556|回复: 12
Ideal pad Y510不触发!!!
发表于 2011-6-24 21:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
网卡芯片烧了,南桥烫手,插上电源,0.63A.
换南桥,待机0.04,按开关,不开机。
开机芯片是IT8752,测量141脚有3.3-0-3.3的跳变,64脚没有跳变。
参考ASUS其它的图纸,+3VS是待机时就有的吗?IT8752在待机时就没有+3VS,其它供电都有。
有时测量IT8752的晶振时,电源指示灯会闪一下,有时就灭了,是IT8752坏了吗?网卡,南桥,烧的同时,是不是把它也烧了?
发表于 2011-6-24 22:30:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把ec加焊试试 有点像虚焊了
发表于 2011-6-25 19:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ec如果是雷击的机子的也容易坏的
发表于 2011-6-25 19:48:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主要还是查看EC的工作条件是否满足,看看EC有没有读取BIOS ,供电,时钟复位 LID等是否都是正常的
发表于 2011-6-25 20:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换EC 试试。。。
发表于 2011-7-2 08:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
忘了一个,不上网卡芯片,能触发吗?
发表于 2011-7-2 09:16:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不上网卡芯片,能触发
发表于 2011-7-2 09:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不上网卡可以触发,换个EC看下
发表于 2011-7-25 10:38:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不上网卡不影响开机,先检查下EC外围电路
发表于 2011-7-25 12:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
+3vs 应该是开机之后有
发表于 2011-7-26 19:58:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢大家了,机器没有修好。换主板了。以后看有没有分析这个机器的。很想细点学习一下。
发表于 2011-7-26 20:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要确定一下晶振是否已经起振再修吧?
发表于 2011-7-26 21:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有一点基础的 话 找别人修吧
