查看: 1970|回复: 3
又是一个修死人的R51E!!!!
发表于 2011-6-24 08:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一台同行的R51E机器,电流跑0.79有时候跑0.85报警4声短的,诊断卡跑2C;我查了一下内存等那些供电正常后就直接刷BIOS没果还是当2C!上基地的CF-260重做了一下北桥后先在开机电流跑到2.0A后就掉电,查待机3V 5V 1.2V那些全都有,但是开机后1.2V会消失,查1909的EN开启信号开机后会消失!典型的却电压保护了!我不知道是不是做桥的时候搞掉了什么东西,量桥上面的小电容和给北桥供电的电感都没有短路!我的温度曲线是上面最高225度40秒 下面是235度40秒 !比给的温度曲线底一点应该桥没挂吧?而且就算挂了大不了不跑码而已或者是短路,现在搞了个却电压掉电!手头上面没有这个机器的图纸和点位图,请大虾们拔刀相助帮下小弟指点一下吧!
发表于 2011-6-24 09:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 我爱小芳 的帖子
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDU1MTkwfDNiMzRjMzg5MDJjMmEzMWMyM2YxMTEyY2I5ZTQ4MzhjfDE3OTI2NDc4MzE%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2011-6-24 14:40:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是这个图啊!!!!!
发表于 2011-6-24 14:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果是VIA的芯片组  插上BIOS电池试试
