查看: 3392|回复: 10
联想c462a 电源能开机 电池开不了机
发表于 2011-6-23 16:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器问题问电源开机正常 电池开机黑屏
用电池开机测试 +5vs有3.37v电压
+5valw没有完全导通过来
u28 G极电压为 5v
r483 为20k电阻 测试电阻正常
直接换4.7k电阻到r483
电池开机之后G极有7v多电压
不明白用电池开机为什么在20k电阻的时候u28的g极电压低
发表于 2011-6-23 16:58:32 | 只看该作者 �
MOS管子不良   电源是19V  电池是12V     用电池时12v不能完全导通管子引起
发表于 2011-6-23 18:50:02 | 只看该作者 �
Q37老化或5VS GATE有地方拉低
发表于 2011-6-23 22:06:20 | 只看该作者 �
+vsb 电压多少?如果是这个电压偏低就要查前面了
发表于 2011-6-23 22:31:23 | 只看该作者 �
你再查查与它相连的原件,是不是有拉低了。
发表于 2011-6-23 22:42:47 | 只看该作者 �
o ,y研究现就可以了,这个不难
发表于 2011-6-24 09:56:19 | 只看该作者 �
看u28的g是不是有漏电
发表于 2011-6-24 10:03:55 | 只看该作者 �
这样改就担心不稳定
发表于 2011-6-24 10:30:28 | 只看该作者 �
有道理,看来我得仔细研究了。
发表于 2011-6-24 22:21:04 | 只看该作者 �
测阻值都是正常的
发表于 2011-6-24 22:37:13 | 只看该作者 �
新手  第一次遇到    学习
