查看: 5561|回复: 23
[显卡维修]
求助 昂达9600GT不亮(有时可亮)
发表于 2011-6-23 09:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
9600GT 公版9600GT 显存供电2V,核心供电1V,校对电压0V(能亮时有1.2V),正反32根阻值正常,复位3.3V,时钟0.62V,,手上有几片都是同样的问题,这是9600GT的通病吗,修过的朋友说说该怎么修,,谢谢
发表于 2011-6-23 09:26:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡还有大学问啊
发表于 2011-6-23 09:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPU虚汗,你取下来重新做下
发表于 2011-6-23 09:56:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有就是点亮时也进不了系统,,加焊过还是一样
发表于 2011-6-23 10:17:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点亮不进系统?可以换个系统看看,还是不行就加焊GPU,也不行的话,就换个GPU试试,先软后硬...
发表于 2011-6-23 11:04:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查供电场管,IC相关元件
发表于 2011-6-23 13:18:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
N卡虚焊的多!
发表于 2011-6-23 13:22:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
点亮时内存电压2V,核心电压1.15V,校对电压1.17V,,(不亮时内存电压2V,核心电压0.99V,校对电压0V),,亮时可以进XP系统,进不了WIN7系统,,
发表于 2011-6-23 13:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测下MOS官德供电。。供电正常的话。。就加焊GPU。。要是加焊不行的话。。就取下来重新做。。植株
发表于 2011-6-23 14:53:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是虚焊吧  不过很容易挂的哟
发表于 2011-6-23 15:26:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你那显卡是不是有氧化的痕迹啊
发表于 2011-6-23 15:50:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无氧化痕迹,,大大们呢,,来看看
发表于 2011-6-23 15:54:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来看看
发表于 2011-6-23 17:45:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能掉点了!
发表于 2011-6-23 17:45:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最好是重植过!
发表于 2011-6-23 18:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
虚焊。。从做一次
发表于 2011-6-23 19:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 钊记 的帖子
什么是校对电压?从没听说过,校对什么?这个电压是由显存供电转换来的吗?它没有是不会亮的,你就查这个电压。
发表于 2011-6-26 14:20:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
核心校对电压,核心电压正常是1.15V,校对电压也应该是在这范围内,,,
发表于 2011-6-26 16:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不行就从新植株,
发表于 2011-6-27 12:26:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大大们呢,,怎么都不来说说啊
