查看: 6960|回复: 48
[笔记本]
共享一个焊盘连锡后植球的方法
发表于 2011-6-22 22:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
懒的去拍图了,简单给大家说一下吧,自己在平时维修的时候碰到的
大家在给焊盘拖锡的时候,难免把焊盘拖的露了铜,碰到严重的一些可能主板就打报废,我共享一个我自己的办法希望对大家有用,首先在露铜的地方刷上一层绿油,薄薄的一层能把焊盘盖起来就好,我一般都是用小刀片去刮。然后用风枪给绿油加热,知道绿油固化,牢固后在动手下一步。
把钢网倒扣在主板焊盘上对准,然后找到盖好绿油的地方,用钢针对着钢网将覆盖掉的焊盘轻轻刮出来,这一步可能要废点劲,接下来把钢网拿开刷上焊膏,焊膏要薄。再次将钢网对准主板上的焊盘,撒上锡珠,直接上返修台把锡球焊好。接下来不用我说了把,把芯片对准焊上去一切OK
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员227414300鑫豆2023-11-19 21:10
 会员14102060.5元2022-3-12 19:22
查看所有购买记录
不错,谢谢!你说的这个是搞焊盘脱皮,掉点就不好搞哦。掉得少还可以,多就就脑壳大哦。  发表于 2011-6-22 22:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
萧秋雨 + 5 不错的想法,很有创意
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-22 22:32:15 | 只看该作者 �
楼主的这个帖子看得一知半解,能说清楚点吗
同意瓜哥。  发表于 2011-7-26 17:45
LZ的意思就是上绿油整个上,不用一点点上,再用钢网来对位置,把要用的焊点刮出来. 然后植珠不植IC上,直接植板上.  发表于 2011-6-23 10:28
哥哥,你那风景不错哦,在那里哦。坐在那个石头上呢  发表于 2011-6-22 22:51
发表于 2011-6-22 22:38:47 | 只看该作者 �
回复 永齐 的帖子
哪天你拖盘拖的露铜 你就都看明白了
发表于 2011-6-22 22:40:39 | 只看该作者 �
就是把球置在主板上    在放芯片上去,逆向思维
发表于 2011-6-22 22:49:40 | 只看该作者 �
你说的是芯片焊盘掉漆了,就在主板上值球。
发表于 2011-6-22 22:52:34 | 只看该作者 �
把珠放在主板上吗  还没有见过那样做的 下次掉绝缘漆了那样试一下
发表于 2011-6-22 23:06:33 | 只看该作者 �
这个能理解,一般人自己想得到吧,不过还是顶你一下
发表于 2011-6-22 23:13:15 | 只看该作者 �
不是太明白啊 还是弄图 那样好理解啊
发表于 2011-6-22 23:21:03 | 只看该作者 �
不错的思路,值得借鉴
发表于 2011-6-22 23:24:56 | 只看该作者 �
看的不是太明白,怎么在主板上植球?都是植在芯片上的么,能发个图就更好了,想搞明白,自己以前有搞的掉点的地方
发表于 2011-6-22 23:26:15 | 只看该作者 �
这办法是比较麻烦的   不过还是顶下
发表于 2011-6-22 23:37:51 | 只看该作者 �
绿油我都用太阳晒的。我不用针上了绿油干了之后直接用美工刀刮
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-6-22 23:40:37 | 只看该作者 �
此类帖子论坛很多,细心的话楼主搜一下,有比你方法好的
发表于 2011-6-22 23:53:19 | 只看该作者 �
高人啊,早看到这个我掉点那个也不会报废了
发表于 2011-6-23 00:15:23 | 只看该作者 �
此方法可以借鉴下
发表于 2011-6-23 09:34:09 | 只看该作者 �
这个直球方法我看行   值得信赖
发表于 2011-6-23 09:37:53 | 只看该作者 �
还搞禄油  多麻烦  我们一般都是不会拖出铜的      出来了 再点禄漆北  只要你不要掉胚
发表于 2011-6-23 10:10:52 | 只看该作者 �
很好的想法       值得借鉴!
发表于 2011-6-23 10:26:43 | 只看该作者 �
楼主说的应该是先植球,再把芯片放上去,对吧,呵呵,逆向思维呀
发表于 2011-6-23 10:32:59 | 只看该作者 �
谢谢楼住经验分享
