查看: 5838|回复: 16
联想昭阳E43A 进系统后莫名其妙死机
发表于 2011-6-22 11:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个联想昭阳E43A的笔记本,是死机的,开始以为是系统坏了,就重做系统,但是做一半就死机········
后来换了一个南桥芯片,在做系统,就做上了,但是近系统后就莫名其妙的死机。。。。然后换了几个系统但是还是死机。。。然后又把显卡芯片做了一遍还是不好, 就把EC加焊了一遍,但是还是不好。。。。然后就刷BIOS后就通电黑屏不显示,就把原来的刷上去,最后又把北桥搞了一遍还是不好 就差换主板了啊 请高手解答!!!
发表于 2011-6-22 11:55:07 | 只看该作者 �
帅哥,你换硬盘了吗?
发表于 2011-6-22 11:56:17 | 只看该作者 �
帅哥,你换硬盘了吗?
发表于 2011-6-22 12:29:55 | 只看该作者 �
回复 W-相顺 的帖子
硬盘 内存 CPU 全都换过
发表于 2011-6-22 12:38:55 | 只看该作者 �
本子现在已修好  但是有的时候一个多小时也不死机  看电影玩游戏都还不死  但是死起来  那五六分钟能死七八回····
发表于 2011-6-22 12:44:25 | 只看该作者 �
呵。。难缠的问题,还是换板快
发表于 2011-6-22 12:54:32 | 只看该作者 �
估计还是BIOS有问题
发表于 2011-6-22 12:57:14 | 只看该作者 �
绝对不是bios问题,楼主可以用示波器打所有关键电压波形看有无杂波
发表于 2011-6-22 13:20:23 | 只看该作者 �
现在已经排除BIOS问题  现在本子已经修好  但是本子有的时候一个多小时不死机 玩游戏看电影都不死    但是如果死机的话你就是开机没动它就死了
发表于 2011-6-26 09:39:02 | 只看该作者 �
那你换个其他版本的系统
发表于 2011-6-30 17:49:17 | 只看该作者 �
楼主  修好了?  是什么问题呀
发表于 2011-6-30 19:08:37 | 只看该作者 �
以前我碰到过这样的问题,绕的圈圈比你还多,最后换CPU供电IC好了
发表于 2011-6-30 22:27:57 | 只看该作者 �
会不会还是南桥不行啊?
发表于 2011-6-30 22:48:15 | 只看该作者 �
还是BIOS 资料有问题
发表于 2011-6-30 23:03:34 | 只看该作者 �
或者是你是适配器有问题?
发表于 2011-7-9 01:01:30 | 只看该作者 �
还要死机也能叫修好吗?你怎么修的?
估计是硬盘或BIOS问题。
发表于 2011-7-9 01:06:13 | 只看该作者 �
看看供电稳定不·用示波器打打··时钟·总线··都稳定不·这样问题慢慢搞·没办法的·
