查看: 3215|回复: 20
帮我看下这个图CPU的供电
发表于 2011-6-21 23:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
12V是怎么供给CPU的
发表于 2011-6-21 23:28:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
12V  一般是经过场效应管中的上管 的D级.然后由电源控制IC 电源驱动芯片给场管的G级控制级电压 .S输出正确的电压  路上会经过一些电感  电容 ,这些是来叫这个电变得更适合CPU使用,,,,,,,然后就进入CPU座边上的一些 电感啦 电容啦,,给CPU供电...俗称 VCORE.......
发表于 2011-6-21 23:49:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接通过MOS管的D级进,G级是由电源IC控制的,S级发出CPU的供电1点几V,
发表于 2011-6-22 00:09:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看你的板材好像是HP的板哦。
哈哈,不厚道啊,侵犯我的肖像权,我要索赔100分  发表于 2011-6-22 10:46
发表于 2011-6-22 09:45:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 芯片级小白 的帖子
对。可这个板没MOS管..
发表于 2011-6-22 09:51:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小散热片下边是
发表于 2011-6-22 09:57:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那些铝座子下面就是了,把散热片取掉就看到了啊 。
发表于 2011-6-22 10:01:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
CPU供电是PWM模式供电的吧
发表于 2011-6-22 10:32:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做工好的板子MOS管都有散热片、、、、你那不是有散热片吗?就在那里的了、好好看看吧。
发表于 2011-6-22 10:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细找找就看到了
发表于 2011-6-22 11:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恕我直言,维修理论没跟上,一般来说PWM方式的CPU供电比较多,早期的采用多组供电的方式,后期采用的多项供电的方式
发表于 2011-6-22 12:17:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晕死 我还没见过没MOS管的主板呢,电容边的小散热片下面
发表于 2011-6-22 14:17:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板应该是MSI的板/。。。。
发表于 2011-6-22 14:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在散热片下面
发表于 2011-6-22 14:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主太帅了竟然说没MOS管
发表于 2011-6-22 14:45:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  是 经过MOS 管转换的吧   有IC  控制管子轮刘到导通
发表于 2011-6-22 18:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
散热片下面应该是。我遇见过这样的板子
发表于 2011-6-22 18:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始都把我看蒙了
发表于 2011-6-22 18:47:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你是想说你板子好嘛  还是找不到供电的场管呢 ??????
发表于 2011-6-22 18:58:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你在找找,应该有MOS管的
