查看: 9089|回复: 52
因特945板复位不跑码简单维修一例
发表于 2011-6-19 14:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个是两天前,接同行的板,说是换到新机箱里面,就不亮了,当时检查是复位不跑码,头痛的故障,今天不忙了,拿出来仔细的看了又看,发现小12伏接口,虚焊,加焊后跑码正常点亮,感觉比较意外,发帖给同行,
就焊了一下小接口,看来12伏供电不足,也能引起不跑码
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-31 21:26
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
奋斗小青年 + 10 原创内容
不懂拒绝 + 10 细心
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-24 22:40:29 | 只看该作者 �
12v供电没有,CPU不工作就不跑吗
发表于 2011-6-24 12:14:08 | 只看该作者 �
这都发现了,挺细心,一般有复位不跑码的,打死也想不到12V插头虚焊引起
发表于 2011-6-20 11:27:27 | 只看该作者 �
回复 wangkq936 的帖子
虚焊,针的周围一圈的裂纹,
发表于 2011-6-20 00:11:44 | 只看该作者 �
12V虚焊,就没有VCOER,没有VCOER就没有PG发给南桥,南桥没收到PG就不会发复位,不管是AMD的还是INTEL的,U 供电没有,肯定是复位灯常亮的!
发表于 2011-6-19 15:17:35 | 只看该作者 �
有些板不接12V,复位灯常亮的。
哪是,CPU电压都出不来嘛  发表于 2011-6-26 10:55
发表于 2011-6-19 15:18:10 | 只看该作者 �
12V电压供给CPU不稳定,而影响到电源IC的输出不正常
发表于 2011-6-19 15:30:34 | 只看该作者 �
那么简单啊,,,,,,,,,LZ
细心最重要  发表于 2011-6-26 08:52
维修就是要细心,细节决定成败  发表于 2011-6-19 15:34
发表于 2011-6-19 15:43:33 | 只看该作者 �
学习啦,要相当细心
发表于 2011-6-19 15:51:15 | 只看该作者 �
不会吧。。。没遇见过,可能遇见过  也被我给报废了。。。
发表于 2011-6-19 16:03:13 | 只看该作者 �
xuexixuexi
发表于 2011-6-19 17:36:53 | 只看该作者 �
没12V是话CPU不工作是会不跑码吧?
不好意思看错老  发表于 2011-6-23 20:13
别人说的是显卡12V啊  发表于 2011-6-23 20:12
发表于 2011-6-19 19:48:48 | 只看该作者 �
有点感到意外啊
发表于 2011-6-19 19:50:02 | 只看该作者 �
小四PIN也会虚焊,第一次听说
发表于 2011-6-19 20:08:37 | 只看该作者 �
头一次听说,记下了。。
发表于 2011-6-19 20:31:35 | 只看该作者 �
12V虚焊确实很少见。LZ很细心啊
发表于 2011-6-19 21:03:31 | 只看该作者 �
估计是换新机箱的时候暴力拔小12V口搞出来的故障。
发表于 2011-6-19 21:25:00 | 只看该作者 �
这么解决无复位的真是头一回听见.楼主怎么看出来是12V小4口虚焊的?
同意楼主: 5.0
这里12V 小4-PIN接口虚焊的话,其针脚应该会脱离焊孔板层背面相连点。  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:47
同意楼主: 5
怎么看出12V虚汗,是不是电压偏低  发表于 2011-6-19 21:44
发表于 2011-6-19 21:44:30 | 只看该作者 �
这个故障有点奇特啊。。。。怎么查出来是虚焊的?是CPU供电时有时无吗?
一般接口虚焊的话,会造成12V输出到CPU供电管理IC主供电引脚工作不稳定,也会造成你说的CPU 主供电时有时无。  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:36
发表于 2011-6-19 21:48:26 | 只看该作者 �
楼主真的挺细心的,佩服~
发表于 2011-6-19 22:25:23 | 只看该作者 �
这也算啊!
发表于 2011-6-19 22:31:22 | 只看该作者 �
维修界中的观察大法我也常用,但从不观察板子的后面,没有暴板子菊花的习惯
发表于 2011-6-19 23:13:33 | 只看该作者 �
怎么看出的12V虑焊,是测阻值吗
也可以测量CPU供电上管D级对地阻值来判断小12V接口虚焊情况,一般虚焊的话,对地阻值会变大或为1。  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:41
发表于 2011-6-19 23:26:52 | 只看该作者 �
这也行啊,头疼的问题分分钟就搞定了
