楼主: 付吕剑武
因特945板复位不跑码简单维修一例
发表于 2011-6-24 22:40:29 | 只看该作者 �
12v供电没有,CPU不工作就不跑吗
发表于 2011-6-24 23:29:39 | 只看该作者 �
楼主看座子虚焊是凭一双火眼,还是测出来的,要是测出来的话能不能指点指点方法啊
通过观察出来的,接口虚焊的话,测量这种故障主要是打小12V电压测试点对地阻值来进行。  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:57
发表于 2011-6-26 07:31:33 | 只看该作者 �
楼主又捡大便宜了,小挣一笔····················
发表于 2011-6-26 14:17:49 | 只看该作者 �
12V这也能虚出来呀。
发表于 2015-10-2 19:36:56 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2011-6-19 21:44
这个故障有点奇特啊。。。。怎么查出来是虚焊的?是CPU供电时有时无吗?
一般接口虚焊的话,会造成12V输出到CPU供电管理IC主供电引脚工作不稳定,也会造成你说的CPU 主供电时有时无。
发表于 2015-10-2 19:41:36 | 只看该作者 �
wangkq936 发表于 2011-6-19 23:13
怎么看出的12V虑焊,是测阻值吗
也可以测量CPU供电上管D级对地阻值来判断小12V接口虚焊情况,一般虚焊的话,对地阻值会变大或为1。
发表于 2015-10-2 19:47:31 | 只看该作者 �
零点快修 发表于 2011-6-19 21:25
这么解决无复位的真是头一回听见.楼主怎么看出来是12V小4口虚焊的?
这里12V 小4-PIN接口虚焊的话,其针脚应该会脱离焊孔板层背面相连点。
发表于 2015-10-2 19:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 21:31:26 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-6-24 12:14
这都发现了,挺细心,一般有复位不跑码的,打死也想不到12V插头虚焊引起
真的是打死也猜不到是12V插头,是不是有什么窍门的?
没有窍门,修板子有时候靠的是细心观察。  详情 回复 发表于 2015-10-3 07:22
发表于 2015-10-3 07:05:34 | 只看该作者 �
这也行 哎太简单了 多数人想不到
发表于 2015-10-3 07:22:05 | 只看该作者 �
没有窍门,修板子有时候靠的是细心观察。
发表于 2015-10-3 10:07:34 | 只看该作者 �
焊锡老化后,插插头时受力或没对准导致的。
发表于 2015-10-3 10:07:43 | 只看该作者 �
这个问题少见啊
