查看: 4504|回复: 6
主板型号;epia pd10000 不过内存 这是工控机主板,原理和电脑主板一样,
发表于 2011-6-17 12:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;一加电是风扇转一下就停了,和短路一样,但不是短路,然后接着开机能正常跑马,
一炮妈那个跑马双位显示的左边灯就一直亮(左边好像是时钟灯,右边是复位灯吧?)
到了c1就不动了!供电没问题,也能复位,一直时钟灯亮着我想是不是时钟问题啊?
这个主板内存是独立一个时钟芯片.请给位师傅给个思路,求求了,修好客服给一百元呢,嘿嘿
发表于 2011-6-17 12:12:49 | 只看该作者 �
此主板cpu是bga封装的,我想跑c1和cpu是不是有关系啊?用不用加焊cpu?
发表于 2011-6-17 13:08:58 | 只看该作者 �
希望你们看了就给个思路呗,别光看看就走了,一定要留下点什么吧?
发表于 2011-6-17 15:14:50 | 只看该作者 �
很多工控机不过内存用刷子刷刷就好了,不过刷内存槽也需要技巧的,要按照同一方向刷,不能来回刷,要不还是不过内存。还有工控机的bios也容易坏
发表于 2011-7-6 11:12:11 | 只看该作者 �
还是查内存方面吧。
发表于 2011-7-6 11:18:04 | 只看该作者 �
应该还是要把重点放在内存上吧
发表于 2011-7-31 22:42:10 | 只看该作者 �
BGA封装的用手压下应该就知道是不是空焊了{:soso_e113:}
