查看: 3023|回复: 17
刚入手维修笑话一则,
发表于 2011-6-16 12:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人资金有限,刚买个新焊台,二合一的,安泰信8586 ,带风枪。货一到家, 我试用风枪吹一八角芯片,结果5分钟都没下来,搞我一头汗,让郁闷一天。第二天又试成功,原因是:天热我开吊扇,芯片温度达不到。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
meishaha + 3 小经验,不错。。。
发表于 2011-6-16 12:43:30 | 只看该作者 �
让你 的 意思是  天热不能开风扇啊 !
发表于 2011-6-16 12:56:55 | 只看该作者 �
那冬天怎么办了啊
发表于 2011-6-16 13:21:41 | 只看该作者 �
温度开高点不就完了,
发表于 2011-6-16 13:47:03 | 只看该作者 �
安娜 850A+  我用的是这个   挺热的   比较好用
发表于 2011-6-16 14:14:51 | 只看该作者 �
是的,天热开风扇时会出现这种情况。我也是经常遇到。不过,时间长了,自然就知道了,遇到吹不下来的芯片,把风扇关了就可以了。
发表于 2011-6-16 16:39:41 | 只看该作者 �
LZ     太牛逼了!
发表于 2011-6-16 16:53:27 | 只看该作者 �
楼主  开风扇时温度调高点。
发表于 2011-6-16 16:53:28 | 只看该作者 �
我是从基地买的疯抢 什么都好就是风速太高
发表于 2011-6-16 21:10:36 | 只看该作者 �
笑死我了!之前我一个说也会修主板的同事(实际是装的,他根本就不会)在吹场管的时候说我干嘛买一个怎么垃圾的风枪,也吹了差不多5分多钟。跟你的也是一样8586,结果他旁边放了个风扇,还开三档......我一上去,第一件事就是关风扇,然后10秒都不到就给下下来了
发表于 2011-6-16 21:11:51 | 只看该作者 �
但是不得不承认,8586还是不咋地,至少温度没有960A的好,风枪是旋转的就不跟8500比了。
发表于 2011-6-16 21:49:14 | 只看该作者 �
我们这开空调 不怎么影响一直用950也不错
发表于 2011-6-16 23:40:57 | 只看该作者 �
扯蛋。不存在的。肯定是你没调好
发表于 2011-6-17 07:37:43 | 只看该作者 �
回复 噶日瑪盖 的帖子
兄弟风速大可以调节的啊
发表于 2011-6-17 08:27:03 | 只看该作者 �
吹不下来的原因是开着风扇散热太好了 芯片的温度达不到!
发表于 2011-6-17 08:27:30 | 只看该作者 �
回复 lpw2011 的帖子
还有客户来修板,要换壹 零 ,后来想想,原来是换I/O的
发表于 2011-6-17 17:26:20 | 只看该作者 �
遇到这种事情很正常的,以后注意点就好了。
发表于 2011-6-17 20:15:24 | 只看该作者 �
绝对有关系的 就算有时拿烙铁焊东西时也经常碰到这样的事 这时就要把风扇关小点或者调到较高点的温度了 风直接吹上去影响很明显的
