查看: 8800|回复: 99
掉了一个点,进来帮我看看怎么补啊。
发表于 2011-6-16 09:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
取VIA 贴面c7-m的CPU,结果掉了几个点。幸好多为空脚。。只有图上红点是有用的。。。红点旁边我都把铜箔刮开了。。请问这个怎么补啊,,我没有绿漆!!也是第一次。。。谢谢各位了。。在线等!!!
发表于 2011-6-16 09:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是芯片还是板子掉点!如果是芯片掉点的话还是第一次见
发表于 2011-6-16 09:22:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 minmin369 的帖子
忘说了。。是板子上面
发表于 2011-6-16 09:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换板吧、、、
发表于 2011-6-16 09:24:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用细铜丝接在你找到的线路上,然后用绿油绝缘好
发表于 2011-6-16 09:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恩 ,就说芯片怎么会掉点呢!
发表于 2011-6-16 09:25:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 如此而已 的帖子
晕。。。就才掉一个点就换板啊!!!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
不信、那你可以试试  发表于 2011-6-16 09:27
发表于 2011-6-16 09:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第三排的不太好飞线!找找最细的金属导线做一个小铜箔,把它引出来飞到相连的器件上!但是要注意短路呀,加油呀!
发表于 2011-6-16 09:29:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 大雪留痕 的帖子
就在红点旁边。。我都把铜箔刮开了。。。红点和铜箔是相连的!!!
发表于 2011-6-16 09:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看一下确认一下这个点是不是空点吧,如果是空点就不要补了,如果是有效点,你还是去买一个吧
发表于 2011-6-16 09:34:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 chwinip 的帖子
不是空点也不是接地点。。。怎么会啊。就要报废了??、不甘心啊
发表于 2011-6-16 09:51:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
补线吧不行再换
发表于 2011-6-16 09:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮开掉点的连接部,上好焊锡再用一跟细铜丝或剪一个小的铜铂,把连接部接好到掉点,上锡最好在补好的点周围上绿油,要实在没有就用圆珠笔涂吧。
圆珠笔?  发表于 2011-6-19 08:38
发表于 2011-6-16 10:08:34 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
找点红胶 那个比较好用
发表于 2011-6-16 10:13:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有绿漆就去买嘛
发表于 2011-6-16 10:29:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
飞线吧   用绿油涂好
发表于 2011-6-16 10:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 minmin369 的帖子
我就掉过一次点    是在芯片上面   师傅直接让我陪了150   是显卡芯片
毛,谁能保证你取下来之前就是掉的?常在江边走,哪有不湿鞋?不过刚开始经验不足,会造成很多人为故障就是。  发表于 2011-6-19 18:19
我搞坏了就 坏了 不管他 还赔 修好钱是人家的 修不好就的赔 扯淡  发表于 2011-6-19 08:39
白干活不说 搞坏了 还要赔钱 难道都是这样么?? 你是哪里的 怎么和我有一样的遭遇  发表于 2011-6-17 01:15
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
龙旭 + 1 下次坚决不要陪,为啥让你陪,要不就让你师.
发表于 2011-6-16 10:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我怎么看着掉点和旁边的点是连着得,如果是连着得就别补了,否则就换芯片吧
发表于 2011-6-16 11:11:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你刮出来那个点还能上锡   就可以飞根线搞定   底盘就用飞线弄个圈     然后涂好绿油  做好绝缘    ok
发表于 2011-6-16 11:12:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
绿油让太阳晒会   干得很快的
