楼主: ltbhao
掉了一个点,进来帮我看看怎么补啊。
发表于 2011-6-18 16:10:12 | 只看该作者 �
怎么补,飞线呗  还怎么补
发表于 2011-6-18 16:15:22 | 只看该作者 �
芯片掉的点吧。感觉不是板子上掉的点,芯片掉的点,换个芯片呗
发表于 2011-6-18 23:29:27 | 只看该作者 �
用导电银漆试下,操作好的话应该可以的
发表于 2011-6-19 00:13:20 | 只看该作者 �
回复 wangjany 的帖子
用笔涂可以吗 没有试过
发表于 2011-6-19 16:36:56 | 只看该作者 �
我补焊盘,绝缘没有用过绿油漆,我用的是704,感觉还不错
发表于 2011-6-19 17:50:28 | 只看该作者 �
用细铜丝补啊
发表于 2011-6-19 18:03:48 | 只看该作者 �
找到那个点连接的地方 飞线了 不过在中间确定不好飞
发表于 2011-6-19 20:58:31 | 只看该作者 �
芯片上掉点,不太好整吧
发表于 2011-6-19 21:34:52 | 只看该作者 �
这个可有点难度。
发表于 2011-6-19 21:51:07 | 只看该作者 �
掉点很正常哎,,,,
头像被屏蔽
71#
发表于 2011-6-20 00:37:13 | 只看该作者 �
没有绿油漆的话就去买   暂时还没有什么好的绝缘代替材料  至于接线的话,楼主心细点 找根细点的线  搞慢点就差不多了
发表于 2011-6-20 11:15:23 | 只看该作者 �
旁边应该会有个穿孔到背面,用细的漆包线,穿过去就行了
发表于 2011-6-20 11:23:35 | 只看该作者 �
首先要看一下是不是空点,然后用吸锡线飞啊,可以成功的
发表于 2011-6-20 11:50:18 | 只看该作者 �
回复 wangjany 的帖子
是圆珠笔笔芯里的油吗,可以吗?干的快吗?
发表于 2011-6-20 12:17:26 | 只看该作者 �
你先看看是不是空脚,如果不是你把它刮开看到线,用导电银楴就可以了
发表于 2011-6-20 12:21:50 | 只看该作者 �
珠是多大的嘛,图片不是很清楚,感觉珠离掉电的地方不是很近,应该没得事吧
发表于 2011-6-20 13:48:46 | 只看该作者 �
用焊铁拖一下
发表于 2011-6-21 10:44:21 | 只看该作者 �
用漆包线飞一下,刮的地方要是不能上锡就绝缘找点图,细心点应该能补上
发表于 2011-6-21 10:46:51 | 只看该作者 �
这是芯片上的点,直接换掉吧
发表于 2011-6-21 10:59:08 | 只看该作者 �
芯片的 话可以重新植株,板子上的话了可以飞线,当然不是太困难的情况下。
