楼主: ltbhao
掉了一个点,进来帮我看看怎么补啊。
发表于 2011-6-16 16:03:43 | 只看该作者 �
你可以用显微镜吧点扣出来接上,再用绿有涂上,在紫外线下烤,没有就在太阳下嗮,要是点你实在没法弄出来就不要硬弄,你可以用万用表量它上哪了 用线连上方法和前面一样。就不多说了。
发表于 2011-6-16 16:25:15 | 只看该作者 �
找图纸看看是不是空点先  再考虑飞线
发表于 2011-6-16 16:26:52 | 只看该作者 �
用铜丝飞啊 了,,,,,
发表于 2011-6-16 16:40:17 | 只看该作者 �
用细铜线圈起来,跟焊点差不多大小,然后飞线,压胶,上绿油
发表于 2011-6-16 17:52:19 | 只看该作者 �
但是要注意短路
发表于 2011-6-16 18:19:51 | 只看该作者 �
这不算太难吧
发表于 2011-6-16 19:11:35 | 只看该作者 �
旁边好像有焊点,直接连线过去就解决了
发表于 2011-6-16 19:41:40 | 只看该作者 �
找个电路图或点位图看那个点是否空点或供电、接地点,如果是这三种情况可以不管它,如果有接元件就得飞线了,连到相接的元件上。
发表于 2011-6-16 19:46:26 | 只看该作者 �
不错的帖子,正需要呢,谢谢呀!
发表于 2011-6-16 19:48:04 | 只看该作者 �
真好,这个帖子。学习了,昨天正有个二修的八亿时空M7800北桥掉了好几个点,其中至少有俩个有用的,正愁该怎么办呢。
发表于 2011-6-16 19:50:48 | 只看该作者 �
没有显微镜,没有绿油的话,你还是放弃吧。本来补这种点只需要几分钟,
发表于 2011-6-16 21:02:43 | 只看该作者 �
直接把那里刮开,点锡!就可以了!
发表于 2011-6-16 21:26:36 | 只看该作者 �
想办法飞线
发表于 2011-6-16 21:48:14 | 只看该作者 �
风枪吹一下就好了
发表于 2011-6-16 22:18:33 | 只看该作者 �
想办法补吧
发表于 2011-6-16 23:29:00 | 只看该作者 �
用细铜线,只能是这个办法了
发表于 2011-6-16 23:33:54 | 只看该作者 �
用细铜丝接路上,然后用绿油绝图好,晒干
发表于 2011-6-16 23:44:18 | 只看该作者 �
其实掉一个点很好弄的   用根导线引到焊盘的位置    再打点绝缘漆就好啦
发表于 2011-6-17 00:02:08 | 只看该作者 �
芯片掉点多为空脚,这个好补,加油哦,注意绝缘
发表于 2011-6-17 09:08:43 | 只看该作者 �
一个点,补下就行啊,搞根那种细铜线,一头焊在你说的那个铜箔上、另外一头打个圈在焊点上,然后焊接的地方打点绿油,薄薄的。紫外灯照下就OK了
