楼主: ltbhao
掉了一个点,进来帮我看看怎么补啊。
发表于 2011-6-21 12:04:39 | 只看该作者 �
在你掉点的地方仔细看看旁边的线路 然后用刀片给刮出来 用铜线给 飞上 在抹上绿油 就可以了
发表于 2011-6-21 12:20:02 | 只看该作者 �
没有绿漆不弄好补啊
发表于 2011-6-21 13:35:08 | 只看该作者 �
好牛皮 偶  点掉了 还可以飞线啊 那该芯片是怎么搞了
发表于 2011-6-21 21:54:12 | 只看该作者 �
可以补的..补点是常事..只有不掉芯片上就好了
发表于 2011-6-21 22:24:18 | 只看该作者 �
上面正好有一篇写如何补点的帖子   写的挺好
发表于 2011-6-21 23:05:13 | 只看该作者 �
这种只有飞线了 成功率很低啊
发表于 2011-6-22 01:31:36 | 只看该作者 �
如果是芯片掉点的话还是第一次见
发表于 2011-6-22 09:28:22 | 只看该作者 �
PCB上的掉点我补过,但是BGA上的还真的没试过,不好后记得测量阻值,证明已通。
发表于 2011-6-22 09:33:58 | 只看该作者 �
用导电银漆试下,但是不保险,最好是用绿油,这个更好
发表于 2011-6-22 09:53:51 | 只看该作者 �
这是芯片上掉电
发表于 2011-6-22 09:55:44 | 只看该作者 �
用小铜丝链接试试吧
发表于 2011-6-22 21:45:08 | 只看该作者 �
用漆包线打个结飞出来
发表于 2011-6-22 21:52:40 | 只看该作者 �
绿油哪有卖,没看到过,有用过的 介绍下啊
发表于 2011-6-25 16:39:22 | 只看该作者 �
换吧  别把故障扩大了
发表于 2011-6-25 16:40:52 | 只看该作者 �
飞线加绿油
发表于 2011-6-25 16:52:58 | 只看该作者 �
不好弄啊,最怕短路!
发表于 2011-6-25 16:53:03 | 只看该作者 �
在台机板子上取下一小段,最好用无铅焊锡焊接,
发表于 2011-6-25 23:42:59 | 只看该作者 �
这个难度太大了吧,换板算了
发表于 2011-6-26 00:00:47 | 只看该作者 �
兄弟要补的话要有显微镜啊  不然看不见哦
发表于 2011-6-26 00:24:05 | 只看该作者 �
芯片的话··建议换··主板上··直接刮开线·补线·绿油绝缘就好了啊··。
