查看: 3633|回复: 6
联想 19寸液晶LXM-WL 19AH 黑屏.........
发表于 2008-4-18 18:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
进入系统后不到一秒钟就黑屏...关掉液晶的电源再开....正常.....2秒左右又黑屏.........
拔掉信号线....再插上去又正常....可是不到2秒又黑屏.......
这是怎么回事..............救命.................
是信号线的问题吗?...........
[ 本帖最后由 馨叶梦影 于 2008-4-18 18:47 编辑 ]
发表于 2008-4-18 18:47:10 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
这是典型的保护现象,我这里恰好有台19的AOC也是这个毛病,我在开机正常的几秒内发现亮度是100,我调到60也保护,但是是几分钟,我又调到50(出厂的时候好象就是50),用了两小时没有问题,LZ你可以用我的方法试试,不过动作要快
发表于 2008-4-18 18:49:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有时候一秒钟不到就黑屏了
不可能是这么简单吧?
是不是数据线的问题?
发表于 2008-4-18 19:06:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 徐品权 于 2008-4-18 18:47 发表
这是典型的保护现象,我这里恰好有台19的AOC也是这个毛病,我在开机正常的几秒内发现亮度是100,我调到60也保护,但是是几分钟,我又调到50(出厂的时候好象就是50),用了两小时没有问题,LZ你可以用我的方法试 ...
        这是典型的保护现象!!!!!!
发表于 2008-4-18 19:13:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哪里保护了呢?............
发表于 2008-4-18 19:40:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
可以找四根灯管换下来试试,看看是不是灯管的问题,如果不是灯管的问题那就有可能是高压板这一块的问题,你先看一下有没有虚焊的地方,如果没有的话那就有可能是高压包的问题了.那样只能是换高压包或者换板子或者改用代用的高压板了.
发表于 2008-4-18 20:35:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
高压板是和电源板一起的............很难换啊.............
有没有捷径了?
