查看: 10665|回复: 48
技嘉GA-945PL-S3不上电维修
发表于 2011-6-15 19:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              主板型号:技嘉945PL-S3
              主板故障:同行拿来时,不上电
              主板维修思路:触发就几个触发条件:VBAT  RTCRST#  32.768KHZ  3.3VSB#  PWRBTN#  IO_PWRBTN#  SLP_S3#   PS-ON# 也就这么几个。
        维修过程: 首先查VBAT2.8V正常,然后查COS跳线2.98V ,3VSB正常,
当查到32.768实时晶振的时候,测一脚为0.21V,再测另一脚的时候,主板触发了,跑C1,这下可高兴了,断电,换上了个好的晶振,然后短接开机针,上电完成,直到跑7F显示器亮
          之后我测量了下晶振两脚的电压,0.21V另一个是0.25V又压差,正常了。换之前我大意了,我只量了一脚的电压,另一脚却不知道,但肯定的是换完晶振后确实正常了。
       这个故障修起来过程很简单,我也是个新手,那么短时间内修好块板子当然很高兴,再没来到论坛的时候,我接触板子有半年了,那时候连为什么用镊子短接电源绿线和地就能强制开机的原理都不知道,还有网卡被劈了为什么就没有3.3V的小白问题,现在都懂了,来到论坛我收获了很多,也明白了很多。实践和原理缺一不可的。
      我是过来的,学习理论不要一开始就钻在书上去找老师问这个为什么,那个为什么的,先实践,等你修了俩月后,你的求知欲就极度渴望了,那时候再学理论我想就会快多了。我学的要完些,没办法我们店的人没一个是根据理论来修的,都是靠经验的。
说这么多,大家看到后可别丢石头给我,我还有更多的问题要问你们呢哈
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zw290632628 + 2 晶振是个妖孽东西
蔡杰赢 + 6 原创内容
本文由 会员396469 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-15 20:11:52 | 只看该作者 �
2喽不要吓唬别人了 呵呵
发表于 2011-6-15 21:40:17 | 只看该作者 �
这么简单的问题,同行修不好吗?
发表于 2011-6-15 21:42:40 | 只看该作者 �
最好用波波测一下。
发表于 2011-6-15 21:54:55 | 只看该作者 �
运气不错啊。有没遇到。冬天的时候。用电吹风吹。才可以启动的主板呢。呵呵。。
发表于 2011-6-15 22:18:53 | 只看该作者 �
楼主这图片哪来复制过来的,一点也不像你拍,修主板都有这么容易维修,就没有人学修伞、修鞋了
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
干嘛把问题复杂化呢  发表于 2011-6-16 12:59
同意楼主: 0
同意此观点  发表于 2011-6-16 11:01
发表于 2011-6-16 00:27:47 | 只看该作者 �
据我所知 一碰 32.768晶振就触发的  应该是南桥的事啊
晶振比南桥多  发表于 2011-8-3 19:46
发表于 2011-6-16 02:11:30 | 只看该作者 �
建议最好试过几次。之前我也修过很多这样的。我连谐振电容都一起换了。但是没多久还是返回来了。有些加焊南桥才可以。有些要换南桥的。郁闷
发表于 2011-6-16 07:41:04 | 只看该作者 �
也不排除晶振本体不良的情况。建议楼主放置一天再试。
发表于 2011-6-16 08:41:20 | 只看该作者 �
这样的板子 返修 几率 大 ,,估计是南桥 的问题!!
发表于 2011-6-16 08:47:50 | 只看该作者 �
回复 HANVEIN 的帖子
同行只卖不修,也不太算是同行,但我们也卖电脑,也算是同行,汗,
发表于 2011-6-16 08:48:51 | 只看该作者 �
回复 576374903 的帖子
我没东西拍啊,就是从网上借的啊
发表于 2011-6-16 09:09:12 | 只看该作者 �
回复 lemotu032 的帖子
其实很正常了,偶尔遇到一两例32.768坏的..维修有时候就是这么简单.有时候很复杂.昨天同事还修到一块不触发换晶振OK的板子..
发表于 2011-6-16 10:30:09 | 只看该作者 �
好好学习啊!不错啊
发表于 2011-6-16 10:59:49 | 只看该作者 �
学习了 有时候时钟就是爱坏 ,也很正常啊!1
发表于 2011-6-16 11:27:40 | 只看该作者 �
后面还问题的话希望楼主跟上来,不过在坛里确实能学到很多东西
发表于 2011-6-16 11:38:23 | 只看该作者 �
主板维修有时就是简单  有时候复杂维修就这样
发表于 2011-6-16 16:47:55 | 只看该作者 �
我只是个人给点意见,(觉得不真实)随便你从哪里弄图片,干我什么事,,能达到画出来的境界更好
发表于 2011-6-16 16:49:44 | 只看该作者 �
回复 lemotu032 的帖子
发表于 2011-6-16 17:01:24 | 只看该作者 �
呵呵呵 学习中!有时觉得很简单 有时觉得太复杂!
