楼主: lemotu032
技嘉GA-945PL-S3不上电维修
发表于 2011-6-16 17:06:15 | 只看该作者 �
楼主应该加点真实图片的
发表于 2011-6-28 21:54:01 | 只看该作者 �
VBAT2.8V
这个是什么电压啊
发表于 2011-6-28 22:36:57 | 只看该作者 �
给LZ一点鼓励嘛。别吓唬人家。我也遇到过晶振不起振引起不开机的。但我不至换了晶振。连晶振的谐振电容也要换。但就没有返修过。
发表于 2011-6-28 22:45:12 | 只看该作者 �
以后测量还要细心点嘛 多测几次 返回来就不好了
发表于 2011-6-28 22:52:44 | 只看该作者 �
这鸟板,能带DDR2坏内存!呵呵,不过,经常死机!
发表于 2011-6-30 09:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-30 14:10:24 | 只看该作者 �
主板晶振是很不容易坏的,多半是南桥的问题,不久必会返修的
发表于 2011-7-20 20:30:44 | 只看该作者 �
xmdnll 发表于 2011-6-16 00:27
据我所知 一碰 32.768晶振就触发的  应该是南桥的事啊
是这么说,最近阴雨天气多,南桥受潮了,不过这个换了后先在客户都没找回来,看来是晶振的问题
发表于 2011-7-20 20:31:35 | 只看该作者 �
chen789456q 发表于 2011-6-16 17:06
楼主应该加点真实图片的
以后会改善的,主要是作图的工具还不杂会用,多有担待啊
发表于 2011-7-20 20:32:23 | 只看该作者 �
一个多月了,还没回来呢,这个应该就是晶振的问题了,你说的也对,但总是特别的吗,你说呢
发表于 2011-7-20 23:44:26 | 只看该作者 �
这些跟南桥有着莫大的关系!
发表于 2011-7-21 10:15:03 | 只看该作者 �
典型的晶振不启振啊
发表于 2011-7-21 10:25:49 | 只看该作者 �
点晶振就好,应该是你用万用表给晶振加了电压吧,万用表的红笔是有电压的。
shibushia  发表于 2011-7-21 17:28
发表于 2011-7-27 22:23:35 | 只看该作者 �
能动手就是好的开始,不要打击人好不
发表于 2011-7-28 10:02:16 | 只看该作者 �
虽然不是很难,但是很有意义
发表于 2011-7-28 10:27:21 | 只看该作者 �
两脚电压一样是不是就是晶振坏了
发表于 2011-8-12 15:23:54 | 只看该作者 �
很希望都可以发一些经验上来。
发表于 2011-8-12 17:39:57 | 只看该作者 �
晶振这个东西,没那么容易坏的。最好别返修。谢楼主好运。
发表于 2011-8-12 20:08:57 | 只看该作者 �
晶振坏是有概率的,敢于尝试就好样的,做维修就得这样,不能前怕狼后怕虎 的
发表于 2011-8-12 20:38:30 | 只看该作者 �
楼主的维修思路挺清楚的
