查看: 2943|回复: 8
HP V2000插上电源自动开机
发表于 2011-6-15 16:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
HP V2000插上电源自动开机,望各位大师指点下维修思路,多多感谢!
发表于 2011-6-15 16:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你把BIOS电池拔掉了 就会自动加电
发表于 2011-6-15 16:15:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果CMOS电池有电的话,重做一下系统看看,还不行加焊一下南桥试试。
发表于 2011-6-15 16:18:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
对3楼说的对
发表于 2011-6-15 16:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你裸机也是自动开机吗??如果是就检查下开机电路,不行再干南桥吧
发表于 2011-6-15 17:23:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是EC坏了啊,
发表于 2011-6-15 17:33:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看CMOS电池是不是没电了  不是的话 清下CMOS 不行就换EC
发表于 2011-6-15 19:14:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量下:coms电池有电,祼机也是如此
发表于 2011-6-15 19:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看是不是开关键有短路了,或者查RTC电路,
