查看: 5854|回复: 1
hp q2159开机电源指示灯亮一下就灭了
发表于 2011-6-15 11:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
hp q2159刚开始是开机屏亮一下就灭,后来我用通用高压条改,改好后开机灯管倒是亮了,没有显示了,开机的画面也不见了,屏线检查了,没有问题,把他还原后就出现开机电源指示灯亮一下就灭了,屏也不像原来一样开机亮一下就灭,直接就是电源指示灯亮一下就灭,是不是驱动板坏了啊,驱动板上的芯片型号是NT68167UFG,屏用的是   LG LM215WF1   这个屏可以用什么驱动板驱动 ,他的屏接口是什么类型的 。
    12v  5v正常,没有屏电压,电源指示灯开机就灭了,感觉是驱动板cpu没有工作。
发表于 2011-6-15 12:01:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源正常吗? 12v  5v   还有屏电压
