查看: 3681|回复: 12
SY-N8M-RL V2.0 黑屏 不断重启 求助
发表于 2011-6-15 11:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台电脑
故障现象为:开机黑屏 不断重启
主板为 梅捷 SY-N8M-RL V2.0
后来发现 如果clear cmos 则可以开机 进系统
但是一旦重启,则又是先前的故障
而且如果进BIOS 保存BIOS 则也是如此 不保存则可以开机
我想试试刷新下BIOS看看
但是用官方提供的刷BIOS工具 提示BIOS写保护
现在问题是BIOS保护的选项我无法修改 因为一旦修改 保存 则无法开机 我必须要clr cmos才可以开机
请教下大家
有什么方法可以解决没有
谢谢
或者有什么其他方法解决这个故障没有
万分感谢
发表于 2011-6-19 18:06:29 | 只看该作者 �
找人重新刷了BIOS芯片
结果故障依旧
头疼啊
那位朋友能指点下
万分感谢
发表于 2011-6-19 18:16:04 | 只看该作者 �
把BIOS卸下,用编程器刷BIOS不就行了。
发表于 2011-6-19 18:18:32 | 只看该作者 �
CPU也有可能
发表于 2011-6-19 18:57:47 | 只看该作者 �
刷bios,然后检查bios电路是否正常。
发表于 2011-6-19 20:50:21 | 只看该作者 �
你要确定你的CPU是好的。
发表于 2011-6-19 20:52:31 | 只看该作者 �
刷bios、
吧。高高看。
发表于 2011-6-19 22:22:15 | 只看该作者 �
各位朋友
我今天已经换了BIOS芯片 问题依旧
CPU没问题 我只要clr cmos就可以进系统 但是不能重启 只要重启 问题依旧
发表于 2011-6-19 23:32:24 | 只看该作者 �
感谢各位朋友 终于知道是什么原因了
竟然是CPU
我之前从来没想过是CPU的问题
毕竟我CLR CMOS后可以开机 进系统的
所以没想到是CPU的问题
又长见识了
感谢楼上的各位朋友
发表于 2011-6-20 01:32:53 | 只看该作者 �
一切皆有可能,好多问题很怪的。
发表于 2011-6-22 08:36:24 | 只看该作者 �
我也有块和你故障一样,搞不定MCP温度很高,烫手。可能是板子垃圾
发表于 2011-6-22 09:02:51 | 只看该作者 �
跟着一起学习了,我还以为是cmos供电的问题呢?
发表于 2011-6-22 09:39:11 | 只看该作者 �
CPU!!!老天!!!还真没想到呢,我还以为是CMOS电路出现的问题呢,呵呵,学习了!!谢谢楼主哦!
