查看: 2448|回复: 11
精英nFORCE4M-A不触发!
发表于 2011-6-14 15:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板触发针脚上有4.3V电压,对地短接不触发,对地短接绿线,显示NO,就是主板不工作。IO是IT8716F-S,单桥是nVIDIA nForce4,不知维修从哪里入手,很想修主板,谢谢!
发表于 2011-6-14 16:08:53 | 只看该作者 �
IO没有拉低开机脚··一般4.3会变成3.3V 重点查 开机针到IO电路
发表于 2011-6-14 21:58:16 | 只看该作者 �
这类主板,理论上从开机针查起。你会查到I/O,更换后应该不会好的,那就焊桥呗,再不行就换桥,十个大约有九个就会好的。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-15 01:26:16 | 只看该作者 �
查触发关的条件,一个个排除,
发表于 2011-6-15 11:28:14 | 只看该作者 �
量一下桥是否对地了,还有网卡坏也会引起不加电
发表于 2011-6-15 13:42:15 | 只看该作者 �
现在变成有时触发有时不触发了!
发表于 2011-6-15 14:00:55 | 只看该作者 �
查南桥开机工作条件  等等
发表于 2011-6-15 20:27:25 | 只看该作者 �
是不是你的io虚寒了  不触发的板子 我先查南桥开机条件的 vbat  rtcrst 32.968 等等
发表于 2011-6-15 21:20:37 | 只看该作者 �
先加焊下IO,不行换一个试试,
发表于 2011-6-15 21:35:04 | 只看该作者 �
看看网卡,这些天频繁下雨打雷,每天修N块板子十片有九片都是网卡挂了
发表于 2011-6-15 21:38:58 | 只看该作者 �
按你所说的这种情况 很有可能是桥的问题 NF的单桥坏得特多
发表于 2011-6-15 21:50:24 | 只看该作者 �
NF桥的几率比较大哦 单桥的板坏得多
