查看: 6091|回复: 12
THINKPAD X200放电不能完全解决的问题
发表于 2011-6-14 08:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台IBM X200的小机器,故障为不触发,拔电池没有用,拆机把COMS电池拔了清空开机OK,开机一天都没有问题,第二天再来开机又不触发了,放电又可以用了,coms 3v电压正常,SB四周封住也没有用,有解决的方法没???
发表于 2011-6-14 10:53:31 | 只看该作者 �
南桥内部拒不损坏(RTC电路)几率较大。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-14 10:48:40 | 只看该作者 �
好像BIOS有时候弄了就好了,因为我们这里之前有一台就是那样的,反正都不好说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-14 09:50:02 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题 我也遇到过的 刷BIOS无效的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-14 09:09:01 | 只看该作者 �
x200的BIOS问题好像很多
发表于 2011-6-14 08:58:53 | 只看该作者 �
刷BIOS    或者换个COMS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-14 10:54:58 | 只看该作者 �
换南桥试下呗
发表于 2011-6-14 11:03:00 | 只看该作者 �
换南桥,同意楼上的,遇到过T400故障一样
发表于 2011-6-14 11:12:37 | 只看该作者 �
刷BIOS ,,,有刷好的
发表于 2011-6-14 11:14:36 | 只看该作者 �
x200的BIOS问题好像很多
发表于 2011-7-2 17:51:00 | 只看该作者 �
先刷吧! 不行再烤炉动桥!!
发表于 2011-7-2 18:00:30 | 只看该作者 �
南桥或者BIOS
发表于 2011-7-2 21:24:14 | 只看该作者 �
是不是键盘上开关的问题呀。
