查看: 6928|回复: 26
[显卡维修]
电脑启动风扇就转一下
发表于 2011-6-13 14:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的电脑 现在启动不了,一开机 风扇就转一下 就停了,感觉好像是 显卡的问题,  是不是显卡的供电 出了问题,谢谢
你怀疑显卡,就拔下显卡试试,  发表于 2011-6-16 08:44
发表于 2011-6-13 17:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
靠,问问题也没点水准,只是报一下故障
自己也不先测一下,无语~
发表于 2011-6-13 14:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是有短路,拔掉12v供电 看看
发表于 2011-6-13 14:56:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是电源坏了,换个电源试试。
发表于 2011-6-13 15:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是不是开关的问题,以前碰到开关短路了,也是这个现象。
发表于 2011-6-13 16:37:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先排除短路的可能
特别是VCORE部分
发表于 2011-6-13 16:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先 判断是否电源坏  在判断是主板还是其他部件
发表于 2011-6-13 16:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只是显卡风扇转了一下就停的话,应该是显卡问题。如果其他风扇全部都停的话,那就是主板或电源问题了。
发表于 2011-6-13 16:50:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu坏也是这症状!
发表于 2011-6-13 16:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先拆下电源短绿线看正常不?再看CPU供电短路不?再--- ---!!!
发表于 2011-6-13 17:06:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先电源 在把外设 其他供电拔掉 先把大块故障分清楚吗
发表于 2011-6-13 19:43:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题有很多原因,在具体测试下才能有答案。电源、主板。。。。
发表于 2011-6-13 19:48:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-6-13 21:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把4PIN拔掉试一下 如果不掉电了 可能是VCORE部分的问题
发表于 2011-6-13 21:29:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机就掉电了,怎么会还过到显卡。
发表于 2011-6-13 21:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
打值看看各供电有没短路的
发表于 2011-6-13 21:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题很多都会引起,只能一样一样排查,电源-CPU-显卡-主板供电
发表于 2011-6-14 20:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我见过cpu坏了,也是如此现象
发表于 2011-6-14 20:54:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测下供电,在时钟,复位,按这个思路,排除电源和主板短路保护。
发表于 2011-6-15 21:07:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼猪搞好了没有啊?
