查看: 13324|回复: 54
联想G460待机0.02A,不触发
发表于 2011-6-13 00:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460待机0.02A,不触发
粗略检查了一下:待机时,3V,5V出来了,开关脚也有电压
下一步不知道怎么查啦?
是不是应该查IO的工作条件呢?
此机是单桥BD82HM55,IO为ENE KB926QF-EO
万望大家指点一二,谢谢
发表于 2011-6-13 00:50:11 | 只看该作者 �
回复 硕方电脑 的帖子
不知道怎么查,先刷 个BIOS看看,但是 触发信号进EC没这个 你还 是得先看看 的
发表于 2011-6-13 00:51:04 | 只看该作者 �
联想的,,,,电压正常的话,先刷BIOS。。。经验呀
发表于 2011-6-13 00:52:16 | 只看该作者 �
EC工作条件最好 是先查下的
发表于 2011-6-13 05:36:49 | 只看该作者 �
应该查查开机芯片的工作条件
发表于 2011-6-13 09:11:19 | 只看该作者 �
查EC,南桥的待机的一些工作条件
发表于 2011-6-13 09:18:46 | 只看该作者 �
人是不触发 你叫人刷 BIOS  你搞错了
有的机器就是这样可以的,没有搞错哦  发表于 2011-6-24 14:24
发表于 2011-6-13 10:15:09 | 只看该作者 �
6楼  不同意你的说法
发表于 2011-6-13 10:15:54 | 只看该作者 �
联想机,BIOS有参与开机的吗?
只听过DELL机,BIOS是参与开机的
什么意思? 联想的BIOS没参与触发的吗? 每种都有的。。 是你不清楚吧  发表于 2011-6-13 11:45
发表于 2011-6-13 10:21:33 | 只看该作者 �
还是先查查EC工作条件,一会发个图上来给大家看看
发表于 2011-6-13 10:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-13 11:35:19 | 只看该作者 �
按时序查吧,ON/OF---RSMRST----PBTN_OUT----S3 S5,然后你就可以知道该动IO 还是南桥了,刷BIOS是个传说,刷BIOS能好的,如同买彩票,都有可能中大奖,就是拿奖的人不是你
谢谢前辈又来顶贴,支持!!每次见到你总会有好运来,比中大奖还要开心呢。  发表于 2011-6-13 14:25
发表于 2011-6-13 11:37:04 | 只看该作者 �
硕方电脑,是你本人发的贴吗?似乎技术退步了的感觉呢
不好意思,是我本人发的贴。开机电路修得较少,KB926的EC也少接触  发表于 2011-6-13 14:19
发表于 2011-6-13 11:38:47 | 只看该作者 �
从风险小的地方干起。。BIOS    EC    集成桥最容易出问题。
发表于 2011-6-13 12:20:31 | 只看该作者 �
量晶振的波形看是否起振E,或直接换个
买个示波器会死吗?有电压一定就会起振吗?起振频率一定就正常吗?要想修的快,修的准。这些个东西不能省,除非你只是想随便修修...  发表于 2011-6-17 17:59
EC晶振电压正常,一脚为1.54V,另一脚1.05V  发表于 2011-6-13 14:42
发表于 2011-6-13 13:31:18 | 只看该作者 �
查触发条件吧  条件满足之后在刷各BIOS
发表于 2011-6-13 13:43:56 | 只看该作者 �
同意11楼的观点!按照时序查,步步为营!
发表于 2011-6-13 13:50:58 | 只看该作者 �
第一次听说,只有DELL的BIOS 才参与触发
不是说待机有3V5V的才是BIOS参与触发,是BIOS只要有3V待机电压,在架构里面BIOS处于EC下面一般情况下市参与触发的。  发表于 2011-6-17 22:30
记得,老师说过待机就有3V5V的机型,BIOS是不参与开机的,不知道我有没有记错呢  发表于 2011-6-13 14:23
发表于 2011-6-13 14:54:38 | 只看该作者 �
002应该机器保护了吧。正常待机好像是001的。改高压条碰到过这情况。
发表于 2011-6-13 15:02:13 | 只看该作者 �
1.先查 EC 南桥的 待机条件
2.在查 保护 检测信号  LID    BATLOW  ACOK  温控
3.检查开机线路   开关----EC-----南桥(PWRBTN#)------S3 S5 ----EC------电源管理
4.刷BIOS
不知道对错  有无遗漏
