楼主: 硕方电脑
联想G460待机0.02A,不触发
发表于 2011-6-13 17:57:43 | 只看该作者 �
按时序查:
ON/OFF正常,RSMRST不正常(一直为低电平),是不是可以确定是EC问题呢?
Q14,B极有2.15V,C极PM_RSMRST#为oV,E极EC_RSMRST#为0.35V(电压在波动)
下一步应该怎么查呢?
Q14,B极有2.15V,C极PM_RSMRST#为oV,E极EC_RSMRST#为0.35V(电压在波动)下一步应该怎么查呢? 拆了Q14,看看集电极及发射极按开关后或按开关时的电压  发表于 2011-6-14 13:21
发表于 2011-6-13 18:00:52 | 只看该作者 �
回复 zzbyu 的帖子
一般是看BIOS是走什么总线。比如是连在EC上的,那么参与触发的软体附在BIOS上的,就会影响不触发,如果在直接挂在南桥上,一般EC本身有自己的软体,BIOS一般不会影响触发,但也不排除,BIOS是连在EC上,而EC自己也有软体
发表于 2011-6-14 01:40:47 | 只看该作者 �
按时序查吧,ON/OF---RSMRST----PBTN_OUT----S3 S5
发现RSMRST不正常。
EC供电正常,但没有发出EC_RSMRST,是哪里问题呢?
发表于 2011-6-14 05:04:05 | 只看该作者 �
3 5V有了看看这个供电芯片有无PG信号去到其他地方,没有的话就按时序查,EC的供电,复位,ACIN 这些信号是否都有,南桥的RTCVCC,按下开关机的瞬间EC是否接受了,同时EC到南桥的开机信号有没跳变,RSMRST#有没有从低电平跳到高电平,个人经验:如果RSMRST#按了开机键还是一直持续低电平,同时ec到南桥的开机信号没跳表,EC的工作条件正常,一般为bios。还有就是检查这些地方有无短线
发表于 2011-6-14 11:26:47 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#是由桥发出的,是不是原本应有3.3V,触发后变为低电平,才是正常的?
发表于 2011-6-14 11:39:29 | 只看该作者 �
跑下开关到ec有没有断线,测下ec的工作条件有没有满足,
开关到EC没有断线,有低电平信号进入EC的38脚ON/OFF  发表于 2011-6-14 11:43
发表于 2011-6-14 11:40:02 | 只看该作者 �
只是瞬间拉低。
发表于 2011-6-14 11:46:12 | 只看该作者 �
PM_RSMRST只是瞬间拉低,但是现在待机就为0V,是不是桥有问题拉低没电压
发表于 2011-6-14 11:53:01 | 只看该作者 �
看了,写得不错,维修思路也很清晰。  发表于 2011-6-14 13:20
发表于 2011-6-14 14:43:46 | 只看该作者 �
断开Q14,C极PM_RSMRST#为oV,E极EC_RSMRST#电压不定期波动(电压在0。35-2。28V变化),在E极有2.8V时,按开关有低电平跳变。
应该判断是EC问题,还是桥的问题呢,单桥的?
发表于 2011-6-14 15:56:40 | 只看该作者 �
那个说的有待机有3M   5M  BIOS就不参与触发了啊,你那么说也就只有华硕的部分主板才可也不参与触发了啊,很多机子待机有3M 但是BIOS也参与触发了的啊,很多8个脚的BIOS都是参与触发的啊,
发表于 2011-6-15 01:08:29 | 只看该作者 �
估计是EC的问题,因为EC发出EC_RSMRST#不正常
刚订了EC (ENE KB926QF),
期待我的EC快些到来
换了,OK!再发贴告诉大家
发表于 2011-6-17 14:25:13 | 只看该作者 �
急救呀,换了人全新EC也不行,EC_RSMRST#也是没有出来
查一下EC工作条件哦,EC与BIOS通讯线路  发表于 2011-6-17 15:17
发表于 2011-6-17 15:19:55 | 只看该作者 �
我下的图纸和你上传的不一样,方便的话传一个到我邮箱里:71918158@QQ.COM
发表于 2011-6-17 15:41:49 | 只看该作者 �
图纸已发送至你邮箱
发表于 2011-6-17 16:07:14 | 只看该作者 �
回复 硕方电脑 的帖子
BIOS没有任何脚是和EC直接相连的,除了接地脚例外
119 120 126 128脚就是连到BIOS的啊  发表于 2011-6-18 01:19
发表于 2011-6-17 16:14:45 | 只看该作者 �
重新检查了一遍EC工作条件:
67脚AVCC为3.3V,32脚ON/OFF 3.3V(按开关有跳变),
127pin ACIN 3.3V,73pin pm_BTN# 3.3V,18pin PBTN_OUT# 3.3V(按开关也没跳变)
126pin SPI_CLK 1.5V,122pin XCLK1 oV,123pin XCLK0 0V,
晶振两脚电压分别为1.53V和1.60V
不知以上数据有没有什么问题?
还哪些脚位要查的?
还有EC_RST#为高电平,不能有跳动  发表于 2011-6-18 01:24
发表于 2011-6-17 18:53:49 | 只看该作者 �
这两个时钟是不是有问题?
测了一下时钟晶振,一脚有0.11V,另一脚没有电压。
正常吗?
这两个是晶振引脚,前面不是说晶振正常的吗,怎么成为0V了呢  发表于 2011-6-18 01:25
发表于 2011-6-17 19:54:20 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
你搞错了,你好好在论坛里面看下吧
发表于 2011-6-17 20:51:39 | 只看该作者 �
还是按照时序来,一步一步检查,不要怕麻烦
