查看: 2776|回复: 8
技嘉845全板子无时钟
发表于 2011-6-11 22:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块技嘉845ge,开机测试卡ff,cpu电压0.9  ,换2.0的u后1.5v正常,南桥,内存供电 正常,没复位,想刷bios,没刷写器,查agp,pci 时钟,没有,跑线路查vttpg到时钟正常,量时钟晶振0.2  0v 不正常,换晶振无效,纳闷,时钟ic电压也有不会ic挂了吧>?想找个换了试验,没找到一样的,没目的的看时钟边上的小电阻,电容,发现一个接电容的电感烧穿,换后ok
发表于 2011-6-11 22:41:55 | 只看该作者 �
那个应该是供电管吧!
发表于 2011-6-11 23:10:32 | 只看该作者 �
这个没有时钟。你应该首先想到测试一下那个时钟的供电呀。呵呵这个是必须的。然后再换金针吧
发表于 2011-6-12 00:09:00 | 只看该作者 �
对呀,没时钟就应看看时钟的供电正常不。
发表于 2011-6-12 00:52:29 | 只看该作者 �
供电脚有3.3v的测量了,好像是接地电容的电感
发表于 2011-6-12 00:55:26 | 只看该作者 �
回复 飞鱼家族 的帖子
接地电容的电感。这个没看懂。到底是电容还是电感。迷糊
发表于 2011-6-12 15:53:11 | 只看该作者 �
一般时钟IC的供电都会经过贴片电感或者是保险到时钟IC的,如果供电正常,在测下时钟的开启信号有没送过来,在测下时钟晶振有无起振。
发表于 2011-6-13 15:16:05 | 只看该作者 �
回复 学主板维修中 的帖子
电感啦,可能那电感还有点电阻,不然量不到3.3v
发表于 2011-6-13 15:45:01 | 只看该作者 �
我都知道是那个 电感  应该是个 0805的电感大的那 有3.3V是供电的 ,,
