设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
三星R467 加电短路,求助
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
5359
回复:
43
三星R467 加电短路,求助
会员184548
会员184548
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-11 21:12:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电加到3V以上,51125 芯片就发烫,电流也加大,
要怎么修呢,,给个思路
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员349909
会员349909
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-15
精华
狗仔卡
发表于 2011-6-23 21:49:24
只看该作者
测下VREG3\5 这两个不正常绝对发烫
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员143580
会员143580
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-11 21:25:25
只看该作者
51125你换过没有呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184548
会员184548
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-11 21:58:56
只看该作者
换过 ,还是一个样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201162
会员201162
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-11 21:59:37
只看该作者
这情况有其他烫手的芯片,用手摸吧,小心烫着手,除了51125以外 的烫手的就 着重量一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员325745
会员325745
当前离线
积分
343
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-11 22:12:42
只看该作者
你把51125拿掉 还短吗 我估计不只一个地方问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员405231
会员405231
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-11 22:42:35
只看该作者
看来是严重短路,如果3V,5V待机正常就在公共点加电烧鸡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90001
会员90001
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-11 23:30:56
只看该作者
电流表调到正常输入电压插上是不是大电流,是的话就找找那个MOS管是不是坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253601
会员253601
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-11 23:38:31
只看该作者
那就查下51125的全部工作条件把 LZ修好告诉我
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226282
会员226282
当前离线
积分
902
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-11 23:59:05
只看该作者
这个R467有两个版本 1.0的好难找啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
19506
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-14 09:47:47
只看该作者
思路别死盯着51125不放
整个隔离保护电路都查查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员415123
会员415123
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-14 10:00:03
只看该作者
短路故障得慢慢检查 耐心点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397279
会员397279
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-14 10:02:36
只看该作者
估计楼主现在是一上电就5A大电流了吧 肯定有很多地方对地了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235581
会员235581
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-6-14 10:57:24
只看该作者
你找一下I/O之类的,它坏了也可以引起IC发飙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90001
会员90001
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-6-20 00:26:25
只看该作者
我今天接一个也是和你一样故障,发现北桥上电热有短路,51125发烫,等我拆桥试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195000
会员195000
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-6-20 01:05:26
只看该作者
楼主看下3v 5v线性电压有没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59440
会员59440
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-6-20 02:49:47
只看该作者
楼主检查一下IO芯片 我上回一台HP CQ系列的机子也是51125发热厉害,但更换了还是一样,后来检查出是IO芯片短路了,更换掉就正常了,所以楼主要发开思路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-6-20 08:26:01
只看该作者
线性电压输出短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216702
会员216702
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-18
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-6-20 08:42:52
只看该作者
测3。3 5V 电感对地阴值。。。那里短路就用烧鸡大法。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9745
会员9745
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-6-20 09:47:14
只看该作者
还看看VREF脚那个电容是不有漏电的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
