楼主: 强.
三星R467 加电短路,求助
发表于 2011-6-23 22:46:05 | 只看该作者 �
应该是严重短路,烧机法再找找其它的地方。
发表于 2011-6-23 23:04:31 | 只看该作者 �
查51125的条件,短路的你只查哦。
发表于 2011-6-23 23:14:17 | 只看该作者 �
直接换芯片砰砰砰
发表于 2011-6-23 23:16:38 | 只看该作者 �
测电感的对地阻值,, 这两个电感正常都要在100以上
发表于 2011-6-23 23:20:25 | 只看该作者 �
我手上也有一个三星R25的机子 也短路 不知道从何下手啊
发表于 2011-6-23 23:32:43 | 只看该作者 �
3 5V有吗?测下3 5V 电感对地阻值是不是100多欧。公共电是不是400多阻值?
发表于 2011-6-25 10:26:05 | 只看该作者 �
支持一下  虽然不太明白
发表于 2011-6-25 10:33:38 | 只看该作者 �
有电压没有出来
.5    8    17 脚电压必须先有,   没出来芯片就会发烫.
发表于 2011-6-25 10:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 10:56:38 | 只看该作者 �
换个芯片试试,不行就看后级了
发表于 2011-6-25 11:00:27 | 只看该作者 �
后级短路了吧
发表于 2011-6-25 12:17:55 | 只看该作者 �
我也接到个机器,35V后继短路,还在研究中
发表于 2011-6-25 12:19:52 | 只看该作者 �
还有别的地方段路  仔细查一下
发表于 2011-6-26 13:06:40 | 只看该作者 �
aa15938031802aa 发表于 2011-6-25 10:55
能解释一下这两个信号吗?
线性电压  电流最高好像只能到100mA  你可以下载个TPS51125芯片的PDF研究下
发表于 2011-6-26 13:37:35 | 只看该作者 �
加个 几V的电压来烧
发表于 2011-6-26 13:42:21 | 只看该作者 �
把和3.3 的电压断开试试
发表于 2011-6-26 14:10:50 | 只看该作者 �
取掉51125 看看,在查ON3 ON5看看,对地不
发表于 2011-6-26 14:13:06 | 只看该作者 �
查下IO,昨天刚修个IO短路的。。。
发表于 2011-6-26 15:33:33 | 只看该作者 �
路过学习一下~
发表于 2011-6-26 15:41:43 | 只看该作者 �
LDO电压是否短路?
