楼主: 强.
三星R467 加电短路,求助
发表于 2011-7-21 18:41:05 | 只看该作者 �
我的也跟你一样   后来查到是  VREG3有短路  查到了南桥旁边的一个D514双向二极管对地了,对地的那一头跑到了南桥里面,那条线叫CHP3_INTRUDER#  弄开,就不发热,供电就正常了,但是触发后,电流跑到了0.36安就不动了,接下也不知道怎么修  不知道那个CHP3_INTRUDER#  换了南桥,他还是一样的短路  一点办法也没有
发表于 2011-7-21 18:50:01 | 只看该作者 �
前级短路还是后级短路  或者是本体不良
先确定大致方向   进行 小电压 大电流  烧板
以确定短路的元件
发表于 2011-7-21 19:06:05 | 只看该作者 �
别乱动,桥背面胶布下有个电容烧了,查下去吧
发表于 2011-7-21 19:16:37 | 只看该作者 �
三星的机好多层间短路的。小心点哦。这几天换了几块板了。都是层间短路的。
