查看: 4474|回复: 37
第一次加焊T61显卡,分享下经验吧
发表于 2011-6-8 17:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,以前没遇到过这个本子,拆开后才发现有胶。遍查论坛,都说难做。只好跟客户沟通了下,硬着头皮上了。还好,几分钟下来,竟然没看到传说中的锡珠。装机一切正常了。先不管会不会返修,没爆也算点经验吧。要点有二。其一,隔热锡纸要多贴几层,贴锡纸有技巧,除了边缘要按平外,锡纸的大部分都不要接触芯片,这样在锡纸和芯片之间留下一些空隙,空气导热性很差,避免周围芯片过热。其二,温度设置不要太高,前边的预加热时间要长,我刚开始做有铅显卡的时候,上部开到280度都拿不下来,现在上部温度最高220度,下有铅显卡很轻松。我设置的加热周期一共300多秒,前边两段200秒左右,第三段上部温度为215度,60秒,第四段上部温度220度,60秒。下部温度不上部高5度,用测温线监测了下,芯片下的温度基本都能达到预定。
加焊还不如 用风枪吹吹 t6 r6 经常搞 感觉R400反而不好搞  发表于 2011-6-9 00:13
发表于 2011-6-8 17:45:18 | 只看该作者 �
很快会返修
发表于 2011-6-8 17:50:35 | 只看该作者 �
你的V3000改良版芯片是片片都返修啊,老版本的芯片不会啊,那只能说你的板是神板!  发表于 2011-6-8 22:58
发表于 2011-6-8 17:53:58 | 只看该作者 �
啊  不会吧  是不是买到假的了
发表于 2011-6-8 17:54:30 | 只看该作者 �
啊  不会吧  是不是买到假的了
发表于 2011-6-8 17:56:42 | 只看该作者 �
300多秒  太久了。 我们都是在4分钟多以点
发表于 2011-6-8 18:02:19 | 只看该作者 �
上部温度220 度就能拿下芯片了?可能吗?
发表于 2011-6-8 18:04:17 | 只看该作者 �
时间会不会太久了点呀
发表于 2011-6-8 18:12:02 | 只看该作者 �
确实是的,有铅焊锡的熔点只有210度多点,保证芯片底部达到220度的话,焊锡就可以完全融化。这就是为什么加热时间要长的原因,不然即使设置了280度的高温,芯片底部可能也只有200度。
215度已经要达到焊锡融化的临界点了,在这个温度上加热60秒,220度上再加热60秒,完全可以融化了。
发表于 2011-6-8 18:20:30 | 只看该作者 �
我觉得上部还是要245 ,下部 270
发表于 2011-6-8 19:23:21 | 只看该作者 �
什么都有个偏差,也不是绝对的,测试通过就可以了,做事不要太死板!
发表于 2011-6-8 19:37:58 | 只看该作者 �
上,240,下,260,时间长点没关系,但不能再高了。
发表于 2011-6-8 19:42:16 | 只看该作者 �
你们都技术不错,我遇到这种机通常是加高温取下,换一个新的
发表于 2011-6-8 19:49:37 | 只看该作者 �
理论上芯片的耐热不是有400度左右吗260度理论上就应该不会烧掉芯片的啊
拿理论开酸 什么饭都别吃了 你把温度弄到400度 试下  发表于 2011-6-8 19:53
发表于 2011-6-8 20:03:35 | 只看该作者 �
我最讨厌太有黑胶的主板了
发表于 2011-6-8 20:18:51 | 只看该作者 �
回复 ygz100 的帖子
大哥是要和 别激动啊 你这样像和我打架啊 我很害怕啊 讨论讨论的说说看法而已呀
发表于 2011-6-8 22:26:42 | 只看该作者 �
带温控的BGA对我来说是奢侈品。
发表于 2011-6-8 22:47:38 | 只看该作者 �
直接把芯片取下来,加焊很危险,取下来还没见过返修的
发表于 2011-6-8 23:03:14 | 只看该作者 �
最好重植球(要用优质的无铅锡珠植),这样的话,植上去呱呱叫,棒极了!
发表于 2011-6-8 23:51:27 | 只看该作者 �
用无铅的珠子也会返修.显卡核心虚焊.和你的珠子没关系.这是显卡设计的缺陷.用无铅的珠子就能用得久点?以前D620几十台全部用无铅珠子做.一样回来.只有换升级版才是维一解决办法.风扇改长转只是时间用得稍微久点而已.
