查看: 2502|回复: 16
请教C1的G级没供电
发表于 2011-6-6 22:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微945主板:空板无复位,内存旁场管G级没有电压,是由9202控制的,9202的,第2脚没有电压出来,看样子是9202没工作,请教各位,该怎么查,9202有供电5.V,
拜托把截图放出来、那样大家才好分析 啊  发表于 2011-6-6 22:44
发表于 2011-6-6 22:24:45 | 只看该作者 �
看看七脚的电压是多少,正常吗,不行换9202。
发表于 2011-6-6 22:28:01 | 只看该作者 �
1 5 7 脚   是否有电压
发表于 2011-6-6 22:35:31 | 只看该作者 �
7脚电压为2v左右 是南桥发来的开启信号 如正常 你把9202换掉 基本能好 当然 你要确认管子没问题
发表于 2011-6-7 08:28:58 | 只看该作者 �
回复 非常可乐乐 的帖子
真乃神人。1脚:4.4v,5脚:5V,7脚:4.4V,6脚只有0.24V.跑线路到了IO。更换IO还是老样子,怎么办
发表于 2011-6-7 08:30:21 | 只看该作者 �
回复 ephua 的帖子
9202我已经换了,,我跑线,好像到了IO啊。。出来电压0.24,不知道我说的对不
发表于 2011-6-7 09:16:54 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
你可以这样判断,如果到了,IO,把链接IO的针脚挑起,如果电压不低了,就出在线路上的原件把电压拉低了,一定仔细观察,测量,这个信号好像是受控于slp_S3的。
发表于 2011-6-7 09:37:56 | 只看该作者 �
回复 非常可乐乐 的帖子
对不起,晚上在家发帖,凭记忆不准确,1.5.7都有高电平,4--5V,6脚到IO是0.24,
发表于 2011-6-7 09:44:40 | 只看该作者 �
6脚是反馈   固定 0.8V 不对的话 跑下线  找下他的分压电阻  可能坏了
发表于 2011-6-7 10:02:09 | 只看该作者 �
回复 肉卷子 的帖子
6脚是经过电阻,跑到IO么,IO出来的就是0.24V,和MOS管相连的第二脚是0.6V,第一脚4.2V是不是低了,它经过一个二极管变成的。要换二极管么,io已换了
发表于 2011-6-7 10:22:47 | 只看该作者 �
回复 肉卷子 的帖子
我刚才量下第一脚,竟然和第吧脚通过一个电容相连,(是不是就是传说中的耦合电容)第八脚是0.8V,我想是不是第一个脚的5v,被八角的0.8V顶了,剩4.2V...不知道这种情况对不对。。(第八角PHASE是做什么用的)。。。嘿嘿不好意思
发表于 2011-6-7 10:40:14 | 只看该作者 �
9202 1 5 7都正常。
换9202不行就换场管或者看有没有短路断路。
6脚只要能跑到一个电阻接地另一个电阻接电感就行了。8脚接电感,经过电容接1脚
发表于 2011-6-7 11:02:47 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老大也回我贴了啊。。荣幸。。。1.5.7脚4.2v 5v,4.5V都正常吧?9202也换过,场管也换过。。就是第二脚出不来高电平,,另外我还说了这个板子没复位,VCORE电压1.5,我是不是放弃9202这,先修复位啊????
发表于 2011-6-7 11:22:16 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
先修供电,供电没有,怎么会有复位,先供电,在时钟,最后复位,你打下阻值看看是断线还是短路拉低。
发表于 2011-6-7 11:57:02 | 只看该作者 �
后极短路保护也会不出供电的。刚刚实地培训实例就有一个。呵呵
发表于 2011-6-7 12:29:06 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老大:你说的后极短路,不会出供电,短路了还能开机么,,再说我的9202不是有供电么
发表于 2011-6-7 12:33:15 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
n你说的先供电,是指内存供电么,,CPU的供电有,是1.5
