查看: 4258|回复: 27
[笔记本]
七喜风扇不转简单维修一例!
发表于 2011-6-6 14:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号;RW3,广达代工
客户拿过来说温度高,风扇不转,打死不转!
客户让修,以往都是直接改了,没办法只好修。
拆机量风扇接口电压,CN3
开机3PIN一直无电压,好说,直接查风扇供电就行了
3PIN电压由Q11转换而来,测Q11  1256PIN5V正常,
3PIN无电压,不正常,虽说是温控,但开机就没电压
感觉是不对的。Q11由U3控制其导通与截止。
测U3的第一个条件就发现问题了,8PIN的+12V只有1点多的电压
+12V由PQ38转换而来。
PQ38为PNP的管子,MAINON为高使其PQ40导通拉低PQ38的2PIN使其
PQ38导通,测PQ38 2PIN为低正常,1PIN为0V,1PIN是由1632的4PIN
输出的12V线性电压。测1632 4PIN为12V,怎么回事呢,再仔细看
PQ38时,发现1PIN有点发黑,用烙铁加焊一下结果PQ38一下就掉了,
发现1PIN的焊盘也掉了,原来这里氧化短线了
找个PNP的管子装上,接好线,电压出来了,开机
风扇转了!
比较简单的一例,老鸟就闪了!
今天端午节,祝大家节日快乐!
还有就是P沟道MOS管,G极要有D极2分之一的电压才会工作。  发表于 2011-7-7 23:49
楼主有点说错了,如果PQ40一通,那么PQ38第2脚也就会没有电压,请问PQ38第三脚又怎会导通有电压呢?  发表于 2011-7-7 23:45
三极管才会说NPN或者PNP,MOS管会说P沟道或者N沟道,PQ38就是一个P沟道MOS管。  发表于 2011-6-7 13:34
参与人数 6下载分 +55 收起 理由
超越王超 + 10 原创内容
不懂拒绝 + 10 原创内容
yugming + 5
蔡杰赢 + 10
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
peng + 10
本文由 会员199036 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-6 22:24:35 | 只看该作者 �
好,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
周长宝 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-6 22:45:10 | 只看该作者 �
楼主挺细心啊!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
周长宝 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-6 23:39:33 | 只看该作者 �
了,8PIN的+12V只有1点多的电压
+12V由PQ38转换而来
是什么意思啊
发表于 2011-6-7 02:06:28 | 只看该作者 �
帮楼主查错,pq38不是pnp管,是P沟场管
发表于 2011-6-7 09:32:44 | 只看该作者 �
学习啦!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周长宝 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-7 09:44:05 | 只看该作者 �
修机子最重要的就是细心
发表于 2011-6-7 09:59:17 | 只看该作者 �
很好,简单直接迅速
发表于 2011-6-7 10:21:58 | 只看该作者 �
耐心  不错     图纸 挺多 的 啊
发表于 2011-6-7 10:56:04 | 只看该作者 �
细心发现PQ发黑为你节约不少时间啊!!看来就是得多细心才能修的快
发表于 2011-6-7 11:29:55 | 只看该作者 �
修机子最重要的就是细心   赞赞
发表于 2011-6-7 11:50:17 | 只看该作者 �
回复 冰城D调 的帖子
8脚电压不对,图纸是12V电压。   看图纸那个12V是经过PQ38过来的!
发表于 2011-6-7 11:51:10 | 只看该作者 �
还不让直接飞。汗。
发表于 2011-6-7 12:23:35 | 只看该作者 �
修机就是要细心
发表于 2011-6-7 13:30:39 | 只看该作者 �
这样维修起来心里踏实多了
发表于 2011-6-7 13:54:33 | 只看该作者 �
真的好轻松解决呀
发表于 2011-6-7 13:54:59 | 只看该作者 �
虽然有图纸,但就氧化不很明显的原件还不是很容易查的,细心决定成败啊!!
发表于 2011-6-7 20:18:03 | 只看该作者 �
图纸是修电路的最重要的依据了。。。
发表于 2011-6-7 20:19:02 | 只看该作者 �
风扇接口应该是CN13,不是CN3
发表于 2011-6-7 20:22:53 | 只看该作者 �
写的很详细。不过u3我怎么没看到是哪个
