查看: 3280|回复: 3
X200j进水机器报错thermal sensing error报错。
发表于 2011-6-5 19:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台X200进水,扫板清理后能亮,但是报错,thermal sensing error ,查了一下是温控报错,也有可能是CPU本身,但是ESC跳过后能进系统,所以CPU有问题的可能性不大,但是手头没有温控芯片,据说论坛有可以屏蔽此错误的BIOS程序,但是不知道刷完之后风扇会不会还是不转??如果能够正常转的话,就不想去换温控,顺便求此BIOS,望各位大大多多指教。
发表于 2011-6-5 19:25:09 | 只看该作者 �
下个图纸查线路吧,进水的机器就是不好整
发表于 2011-6-5 20:11:39 | 只看该作者 �
是不是坏了,找一个芯片换吧,应该是温控芯片的问题
发表于 2011-6-7 13:07:24 | 只看该作者 �
直接把信号线拔掉,风扇报错跳过,风扇不规则长转了,测试一天无问题
