查看: 11361|回复: 67
今天修了台组装机,烧电源
发表于 2011-6-5 09:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来说 插上电源线就冒火花了,拿来后,我装上电源开机没反映,测电源14脚没电压输出  就同客户说电源坏了 报价后 换上新电源 一切正常了,收钱。 后客户回家 后,下午打电话来又说开不了机了,郁闷 拿来测试确实又不能开机了,测电源输出,没输出,又把电源烧了,请问那位同行遇到过这种问题啊? 是主板引起的吗?
发表于 2011-6-5 09:41:55 | 只看该作者 �
观测主板表面没任何烧坏  问题
发表于 2011-6-5 09:56:35 | 只看该作者 �
你说的这种情况 确实 还没遇见过 你说的 情况 看似 短路
发表于 2011-6-5 10:30:50 | 只看该作者 �
应该考虑客户家220伏电压问题 了。
发表于 2011-6-5 18:02:50 | 只看该作者 �
测一下主板的-12的阻值,如果它短路,可能会烧电源
发表于 2011-6-5 18:42:00 | 只看该作者 �
在你店里,换个好电源再试下,通电后,测电源的各路输出是否正常,测的时间长一些,之后再做进一步打算。
发表于 2011-6-5 19:38:26 | 只看该作者 �
肯定有短路
发表于 2011-6-5 21:22:27 | 只看该作者 �
可能是客户家的电压不稳定
发表于 2011-6-6 00:04:18 | 只看该作者 �
主板有短路
发表于 2011-6-6 00:06:46 | 只看该作者 �
他家里是380把  询问下  欠压最容易坏的
发表于 2011-6-6 00:08:58 | 只看该作者 �
很有可能是用户家里电压高。
发表于 2011-6-6 00:13:00 | 只看该作者 �
短路的几率不是太大  估计还是他家电压的问题。还有你测下+-12v要是短也有可能烧电源
发表于 2011-6-6 09:35:23 | 只看该作者 �
电压高的可能性不大,因为他家肯定有其它用电设备,一可能主板有短路。
发表于 2011-6-6 10:37:46 | 只看该作者 �
先查一下主板有没短路再换个电源在你那里试久一点看
发表于 2011-6-6 10:46:18 | 只看该作者 �
电压不稳是很容易烧电压的,短路也有可能,
发表于 2011-6-6 11:42:35 | 只看该作者 �
建议这位客户直接买个稳压器保护电脑
发表于 2011-6-7 10:31:13 | 只看该作者 �
烧电源还好,我有这个电源烧主板的,连烧我两块新板,还都是南桥起泡的,这才郁闷
南桥起泡肯定是5VSB过高。你一定用的山寨电源  发表于 2011-6-16 00:35
发表于 2011-6-7 11:05:35 | 只看该作者 �
但是在我这里是正常的啊。。开几次机都正常  还运行游戏都没有问题
发表于 2011-6-7 11:07:39 | 只看该作者 �
我也怀疑是他家电压不稳定引起的
发表于 2011-6-7 17:01:51 | 只看该作者 �
直接买个稳压器保护电脑
