查看: 4576|回复: 27
intet845主板卡住logo
发表于 2011-6-4 19:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上显卡,卡机再LOGO,显示37,agp12v、5V、3.3供电正常。卡槽也刮过。不插显卡显示38,可以听到开机短响,键盘的数字灯也能正常开关。本来想刷BIOS,但编程器坏了。谁遇到过这个毛病?
发表于 2011-6-4 19:58:36 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看吧,还有这个板子在LOGO画面要等好久才可以进去的
发表于 2011-6-4 20:06:23 | 只看该作者 �
外设拆完,也是卡在哪里。编程器坏了,暂时没有办法刷。
发表于 2011-6-4 20:07:48 | 只看该作者 �
内存有没有问题,要看挡在什么位置。
发表于 2011-6-4 20:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-4 20:49:31 | 只看该作者 �
BIOSS不能自检
发表于 2011-6-4 22:52:00 | 只看该作者 �
我碰到过的卡LOGO 。不管是本子还是主板  排除外设后,最后都是南桥问题
发表于 2011-6-5 08:52:59 | 只看该作者 �
INTEL的主板刷BIOS  cpu座也会
发表于 2011-6-5 09:12:41 | 只看该作者 �
换一个PCI显卡试试
发表于 2011-6-5 09:21:37 | 只看该作者 �
你看下电源有没有问题 不然就要干桥了
发表于 2011-6-5 09:45:43 | 只看该作者 �
这是原装英特尔的板遇到过刷BIOS就好
发表于 2011-6-5 10:08:08 | 只看该作者 �
回复 微冷 的帖子
看来只能刷bios试下先了
发表于 2011-6-5 10:23:03 | 只看该作者 �
我遇到过拆外设就好的  你的拆完外设还没好的 刷bios 应该会好的a
发表于 2011-6-5 17:21:44 | 只看该作者 �
刷BIOS应该会好
发表于 2011-6-5 17:25:11 | 只看该作者 �
先换内存 CPU等   不行的话  刷个BIOS   还是不行的话  你就慢慢拆外设吧
发表于 2011-6-5 19:18:44 | 只看该作者 �
你看下硬盘方面正常不。比如换下数据线之类的。
发表于 2011-6-5 20:15:26 | 只看该作者 �
先简单后难。最后在做桥了。
发表于 2011-6-8 22:36:02 | 只看该作者 �
刷BIOS好了,谢谢大家的意见
发表于 2011-6-8 22:41:39 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题
发表于 2011-6-8 22:59:20 | 只看该作者 �
刷吧刷吧,,刷过就好了,拆一个一样的BIOS上去看能跑不,,
