查看: 2405|回复: 14
[笔记本]
t60 触发 0.55A CPURST持续高电平,不显示维修
发表于 2011-6-3 16:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        t60裸板触发,电流0.55A,不显示,关不了机器。
    一:测各处电压正常;
    二:测 CPURST=1.05V(R419 1脚)持续高电平;
    二:测各处时钟,发现H8的晶振Y4两端电压都为1.60V,
         正常有个压差;
   三:判断Y4损坏,换了Y4,开机显示,维修结束。
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
陈仁 + 2
机械写轮眼 + 10 原创内容
南阳维科 + 2 挺玄乎的
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-6-3 16:39:09 | 只看该作者 �
有点玄乎,你这个思路有些跳跃性,H8的10M晶振坏的,我还是第一次看见。10M这个级别的晶振压差很小的。你不用示波器都能判断出来?????
压差再小也有的它们都是1.60V,没有一点差别,机子进了点水坏的,不过在板子的脚落,那里没有元器件  发表于 2011-6-3 16:43
发表于 2011-6-3 16:58:32 | 只看该作者 �
俊锅,遇见天外天了吧!
发表于 2011-6-3 17:19:25 | 只看该作者 �
修本的好人才。。。
------------汗,伟哥原来是你啊。伟力电脑医院。呵呵  发表于 2011-6-4 09:28
人家怎么能和你伟哥比呢?你懂的~  发表于 2011-6-4 08:52
发表于 2011-6-3 20:09:34 | 只看该作者 �
不争论是否真正原因。发帖就奖励。不要灌水,不要抄袭。
发表于 2011-6-4 08:51:27 | 只看该作者 �
原来是机器进水,这就可以理解跳跃性思维了。意料之中。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
跳的太快了也不好,貌似是秒了  发表于 2011-6-5 09:48
发表于 2011-6-4 09:30:14 | 只看该作者 �
----------这种跳跃性的思维比较难。最关键的一跳就准.
发表于 2011-6-4 10:22:36 | 只看该作者 �
有压降证明晶振坏了?要知道此处为激发电压,关键要看波形,就算两边没压降不等于无波形,可以是谐振电容,可以是这个芯片坏,直接换晶振,太跳跃了吧~~
发表于 2011-6-4 10:31:06 | 只看该作者 �
进水的机器什么可能多有的 啊
是的,进水了一般不会的也会坏。  发表于 2011-6-4 10:45
发表于 2011-6-4 11:29:39 | 只看该作者 �
虽然不是很理解,但是我起码知道晶振两端的电压有压差的。
发表于 2011-6-4 16:03:06 | 只看该作者 �
复位信号持继高电平 楼主设备齐全 如何下此结论?
发表于 2011-6-5 01:47:39 | 只看该作者 �
好案例,请问一下楼主,CPURST持续高电平,您是怎样判断的~,最后谢谢分享~
发表于 2011-6-5 08:07:40 | 只看该作者 �
CPURST#为 低高变化 即复位了
发表于 2011-6-5 13:23:33 | 只看该作者 �
楼主解释的不详细 但是修得很快
发表于 2011-6-10 14:17:49 | 只看该作者 �
我修东西基本上都是这么修的啊。把简单的全搞完。不行在一步步来
