查看: 2255|回复: 6
求解。主板档D0 大大们教教啊
发表于 2011-6-3 14:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测电压 时钟 复位  各种正常就是档内存  内存也换也不行 各位大大给点指点啊
发表于 2011-6-3 14:45:27 | 只看该作者 �
补充下 这个是 939  NV双桥的 板子 桥已经压过了、、
发表于 2011-6-3 15:15:07 | 只看该作者 �
DO不一定是内存呀。CUP没有工作也是DO 还有就是使跑几步到DO吗。可以刷个BIOS试试
发表于 2011-6-3 17:26:34 | 只看该作者 �
编程不支持这个BIOS 没办法直接加了桥 好了  但是取BIOS以后焊回去CPU风扇电压就变成12V了 直接不跑码了是人家焊的  我重焊了一次 电压正常了也挡D0 刚才加了北桥跑码正常了刚下试机 CPU风扇的电压又上来了又不跑码了 这是为啥啊
发表于 2011-6-3 18:31:01 | 只看该作者 �
可能是桥焊出问题了吧 植球重做一下啦
发表于 2011-6-3 22:20:27 | 只看该作者 �
北桥不稳定,重新直球
发表于 2011-6-4 08:47:23 | 只看该作者 �
加焊NB 搞定 谢谢大大
