查看: 4992|回复: 25
Lenovo S651B+S962L 不触发!
发表于 2011-6-3 13:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
故障为不触发!测开机P有5V电压。
短接绿线与地,能开机跑码!
测得开机脚到了南桥下面!并且短接开机键有5V到0V变化。
跑绿线经过一个小三极管理样的东西,到了南桥,短接开面键时这个点无跳变。
看资料说这个IO W83697HF不参与开机,那么就是南桥坏了!
这样有没有的修或是加一个开机电路进去!
发表于 2011-6-3 13:21:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杯具了 南桥坏了  !!没有办法拉低PSON了
发表于 2011-6-3 13:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看南桥的待机条件正常吗。3VSB   晶振起振吗,  待机电压好信号。
发表于 2011-6-3 13:36:14 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
短接绿线可以开机进系统,根3VSB   晶振,  待机电压信号没关系了吧!
发表于 2011-6-3 13:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 浙江宏发电脑 的帖子
短接绿线只是强制性的让他上电,你确定以上信号都正常的话那就是南桥坏了,还有绿线跟南桥之间的三极管之类的取下来后侧过SLP_S3#正常吗。
发表于 2011-6-3 14:11:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
整南桥...........
发表于 2011-6-3 14:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
强行通电ACPI应该在S5状态,CMOS电路是S5到S3,如果内存供电跟ACPI信号无关是能跑码的,南桥待机条件有嫌疑
发表于 2011-6-3 15:18:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换南桥或I/O试试看
SIS的芯片,开机IO不参与  发表于 2011-6-4 16:49
发表于 2011-6-3 16:32:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跑开机线路看看啊!
发表于 2011-6-3 21:21:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换南桥或者IO
发表于 2011-6-3 21:38:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查开机排针到IO的线路。。
发表于 2011-6-4 08:56:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没看楼主说的么,开机针跑到南桥了,绿线也到南桥,还什么IO啊。如果南桥没没拉低绿线,就是南桥,还有你说的小三级管。。的问题,前提排除晶振等问题
发表于 2011-6-4 10:41:41 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个主板我上次修过一块,好像是南桥边上的一个小八角芯片坏了,具体型号记不得了。
发表于 2011-6-4 16:36:50 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 无责自认 的帖子
这边上没有任合的4脚管!根你的不一样吧!
发表于 2011-6-4 16:39:51 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 llxy766 的帖子
不接电源,电池有3V,跳线也有3V,我测晶振二脚有1.2V和1.4V!不知道正常不!其它地方我就不知道测了!能说的详细点吗!
发表于 2011-6-4 16:41:09 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 qqqkoko123 的帖子
能说清点要测哪里吗!
发表于 2011-6-4 16:53:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
SIS芯片:开关---南桥---绿线
发表于 2011-6-4 17:35:32 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 相信神 的帖子
开关互南桥正常!桥出来没信号了!
发表于 2011-6-4 21:35:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 浙江宏发电脑 的帖子
我哪有那水平啊,,那你就看南桥有SLP信号,不就行了??没有就干桥
发表于 2011-6-17 13:23:53 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
唉!失误了!没测PCI A14脚,没有3.3V,前面是在强上电时候测的有3.3V,
后来跑了一下5VSB到了CPU边上有个三脚的管子不知道是什么,PCB上面写
着MP4的字样,不知道是什么管,因为这个管子有烧坏了看不清上面的字
这二个脚短路了!
