查看: 2953|回复: 13
康柏PP2040无待机电压
发表于 2011-6-3 09:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测1632  22#有主供电18.5V   21# 有5V   23#18.5V   9#无电压   3.3 V  5V  对地组织正常150左右
以下几点是我的疑问
1    9#的电容都去掉后3。3V  在换上电容还是没有电压
2     7#  没有控制电压   28#有  看图纸  7# 直接连着电容   去掉电容   还是没有电压
3     用示波器测量瞬间有3.3V输出   是怎么回事
以上几点是我的疑问   望高手回答
发表于 2011-6-3 10:46:18 | 只看该作者 �
换个IO试试........
发表于 2011-6-3 11:43:48 | 只看该作者 �
那就是说明7脚和28脚的高电平不能持续,查他的来源。
发表于 2011-6-3 12:06:11 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-3 12:12:40 | 只看该作者 �
换 系统供电IC试试看看
发表于 2011-6-4 10:03:06 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
现在是9#基准电压不对   我想问一下   基准电压   在什么情况下   才能完全出来    还有  7#好像直接连着电容   其他没有连着啊
发表于 2011-6-4 10:32:44 | 只看该作者 �
在1632有主供电和SHDN,且VL线性电压正常输出时,基准电压就应该正常输出,至少我是这么认为的。
发表于 2011-6-4 10:35:24 | 只看该作者 �
学习 了
发表于 2011-6-4 12:03:26 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
现在的情况是  22#  由供电   21#有5V输出   23#高电平   18#  25#  有4.7V电压   这些条件都满足   怎么还不出基准电压啊
难道说7#没有电压  28# 有电压   也会影响么
看帖子说可能会有短路   我就把3v5v  断开了   还是不出基准点呀
发表于 2011-6-4 12:35:53 | 只看该作者 �
基准电压在芯片工作前就有找个内部框图看看
发表于 2011-6-4 12:53:16 | 只看该作者 �
回复 shaoqing1989 的帖子
你的第一条“9#的电容都去掉后3。3V  在换上电容还是没有电压 ”,电容都不上,上电看能开机吗?
发表于 2011-6-16 20:15:45 | 只看该作者 �
现在这个情况,只有用替换法,换掉MAX1632试试
发表于 2011-6-16 20:21:51 | 只看该作者 �
期待楼主结果,
发表于 2011-6-16 20:54:05 | 只看该作者 �
直接换掉1632试试
