查看: 2883|回复: 9
杂牌845主板 声卡代换一例
发表于 2011-6-2 08:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接 朋友一台机子,说是没有声音。 拿过来了,我看了下, ACL101声卡,   开始装了下声卡驱动,装上后 无声音。  重起电脑后 声卡驱动丢失, 最后把目标锁定主板上。   拿万用表 先检测声卡电压  测量7805   有12V 但是输出  只有2.7-3.2V  很不稳定,声卡芯片25脚 2.7-3.2
  看来问题就出在这里。 拿下7805打值。 对地55.   看样子可能声卡芯片挂了, ALC101声卡。 上论坛搜了下。都说用202 等代换,  查了下料板  手里确实没有。 但是有ALC655    论坛上有很多哥们说不能代换。  我决定自己亲自试下, 换上声卡芯片, 进系统一切正常。 听个歌。 一切OK     怕不稳定, 听了6个小时  无任何问题,  收工。
事实证明 ALC101 可以用ALC655芯片代换
我想跟大家说的是, 如果你没有亲自试过。不要轻易下结论。容易误导别人。  做为维修员,也必须要自己亲自试下。 有可能机会就在眼前。有事您Q我
acl101-202.pdf (598.76 KB, 下载次数: 5)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主的观念很正确!上次有个同学问老师-a的io是否能换没-a的,老师说不行。我果断的告诉他,可以!因为我换过...  发表于 2011-6-2 11:09
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
奋斗小青年 + 8 原创内容
发表于 2011-6-2 08:35:29 | 只看该作者 �
内容不错,就怕没机会再碰到101。
发表于 2011-6-2 08:37:10 | 只看该作者 �
看来好多型号都可以互相代换啊,
发表于 2011-6-2 09:04:28 | 只看该作者 �
101的声卡太容易找了.破的845上一大堆.我只遇到过一次101坏的.原值代换....
发表于 2011-6-2 09:06:00 | 只看该作者 �
谁都知道ALC101 能 换ALC101    我的重点是  芯片代换   朋友明白吗?
发表于 2011-6-2 09:25:19 | 只看该作者 �
你修这个主板收多少钱?相比换个声卡呢?
发表于 2011-6-2 09:50:05 | 只看该作者 �
一分钱没要。  我的维修原则  要么一分钱不要   要么就是正常价,  如果正常价 应该是50
发表于 2011-6-5 12:55:16 | 只看该作者 �
楼主7805是什么?
发表于 2011-6-5 19:32:23 | 只看该作者 �
这个是IO芯片吧
发表于 2011-6-5 19:35:12 | 只看该作者 �
百度一下,是稳压芯片,取笑了
