查看: 2626|回复: 6
双敏945PLNS主板不上内存挡E0上内存挡45
发表于 2011-5-30 23:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一主板如上。不集成显卡,不上内存走码到E0,上内存走码到45。
一:检测IO:IT8712。75-72-71-76都有高低高和低高低跳变。自己认为正常。
二:主板电压,时钟,复位正常。14.318和36.768电压正常。同时此二个晶掁都换过故障依旧。
另外发现一个明显问题:不上内存点开机针后正常起动挡E0,上内存后点开机针发现主板起动后自动关闭(故障卡已亮)断电,大约2秒后自动开机走码挡45。
个人认为故障与此有关,但不知道问题出在哪?请大家支招!
发表于 2011-5-30 23:25:44 | 只看该作者 �
说明是双桥主板!
发表于 2011-5-30 23:36:38 | 只看该作者 �
我汗!你第一个查的就是I/O的那几个脚啊!那是不通电的情况查的。这板到内存那会断下电再上电是正常的。你查下内存的工作条件和信号阻值吧!BIOS
发表于 2011-5-31 00:10:48 | 只看该作者 �
刷下bios可能是bios引起的挡内存
发表于 2011-5-31 00:15:31 | 只看该作者 �
明天试下BIOS。出现什么问题会上来!
发表于 2011-5-31 00:29:19 | 只看该作者 �
先换一根内存,更新BIOS。
发表于 2011-5-31 10:26:27 | 只看该作者 �
就是没用坏的,客户讲有一个月没用就这样了。
